Pas de réussite sans un peu de pression !
- 1
...et la pression, ils connaissent les Bretons !
ok, je sors...
- 2
Ca a l'air de fonctionner !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! putaint c'est bon !!!!!!!!!!
J'ai les premières ébauches des ouvertures qui apparaissent.
Je pense que c'est la vitesse de rétractation qui était trop élevé. Elle était a 25 mm/s et 10 mm. Je n'y avais pas touché.
Avec un peu de pression, ca mousse ?
ok, je sors...
Pfffff les clichés !
@kryscosne 10 mm en longueur c'est beaucoup trop !!
Un repère facile :
Longueur de retraction = diamètre de buse × 10 --> si buse 0,4 mm alors longueur 4 mm
Sinon j'ai fait un deuxième piège mais les trous sont un peu petits.....
Edited by Guest- 1
ok, je sors...
Un repère facile :
Sinon j'ai fais un deuxième piège mais les trous sont un peu petits.....
Oui mais ça c'est pas un frelon asiatique --> il n'a pas les yeux bridés
J'y suis arrivé.
Merci pour la règle de rétractation.
Je te remercie infiniment. C'est vraiment cool ce forum, car il y a un bon esprit d'entraide.
Et pour les 10 mm, je ne suis pas sur que cela soit trop long. Il ne faut pas que le frelon trouve le trou pour sortir de nouveau. Avec la photo on comprend mieux.
Je vais pouvoir refaire mon proto d'origine et continuer à réfléchir et continuer à l'améliorer.
Merci, merci @rigs t'es le plus fort pour les bons paramètres.
ok, je sors...
Quoi ! Je parlais de pression atmosphérique !
ok, je sors...
1004 hPa ce matin et grand soleil !
Merci Google ! ahah
kryscosne 75
Merci @rigs
je vais essayer en diminuant les vitesses.
j'etais a 40 mm/s
Je regarde mes réglages de rétractation.
