Posted · Recyclage du PLA
Bonjour à tous, je cherche à connaître les solutions de recyclage du PLA ou autres filaments car je commence à avoir beaucoup de chutes. C'est pas très écolo de tout balancer...
Est ce qu'il existe des boites qui recyclent ces chutes si elles sont bien conditionnées ?
Est ce qu'il est possible de fabriquer son filament soi même à moindre coût ?
Merci à vous.
  • Like 2
Il y a recyclage et recyclage : soit c'est direction poubelle genre "tri sélectif", soit c'est pour refaire du filament.
Il faudrait faire un tri des déchets d'impression en séparant les PLA/PHA, les PET/PETG, l'ABS et oublier les filaments chargés en matières (bois, métal, carbone, etc...), sans parler des nylons et autres composés.
C'est possible mais compliqué, à moins d'être "mono-matière" genre n'imprimer que de l'ABS...
    • 2 weeks later...
    Posted (edited) · Recyclage du PLA
    Pour l'instant, je trie mes déchets par couleur et par matière dans des bidons étanches que je récupère chez mon voisin culturiste...
    J'ai téléchargé tout ce que je pouvais comme plans d'extrudeur à filament, donc le problème ne devrait pas être par là,  et je suis en train de réfléchir à un déchiqueteur, basé sur un broyeur à végétaux... ou la création de A à Z d'une machine capable de faire des copeaux faciles à refondre...
    Je pense que la solution doit se trouver dans cette voie...
    Mais tout ça , ça fait pas mal de projets de front...
    Cool, tu me diras si le recyclage de PLA fonctionne pour refaire du filament. Je conserve tout hermétiquement et en attendant, séparant bien mes chutes. J'ai pas le budget d'acheter une machine pour refaire du filament, s'il y a une alternative low coast qui fonctionne je suis preneur. Tiens moi au parfum. :D
    Sinon, à Metz il y a une boutique qui vend des imprimantes qui propose de récupérer les chutes de PLA, une ristourne est appliquée sur un de leur filaments.
    Tient ils font ça au concept store. A tous les coups ça doit être le filament recyclé de chez Arianplast.
    C'est exact.
    En parlant d'ArianePlast, je trouve leur PLA franchement bon. Leur recyclé tout autant.
    Bonjour.. bon ben de mon coté.. j'avance doucement.. j'ai modifié un destructeur de document pour en faire un déchiqueteur... premier prototype fonctionnel, il faut juste faire plusieurs passes pour hacher plus fin quelques éléments, comme les chutes de filaments, qui passent tout droit... reste à construire l'extrudeur.. prochaine étape, mais je suis sur la conception d'une autre machine simultanément, et il faut que j'arrive à bosser le reste du temps... Donc tout ça ne va pas vite...
    Je suis parti de ça: "coupe croisée", il peut détruire les cartes bleues, et possède une toute petite fente de 6 mm d'épaisseur avec une sécurité.
    Vue d'ensemble:
    L'entonnoir (un peu pourrie l'impression hyper-rapide... mais bon.. CPE bleu Ultimaker):
    Le résultat d'une passe de broyage sur des impressions ratées en PLA orange Ultimaker.: objet jusque 10 mm d'épaisseur, chutes de filament de 10-20 cm, supports, brims, etc... Rien de très gros. Il faudra concasser un peu les gros objets avant de les passer, et faire quelques aller-retour avec la machine car ça bloque un peu parfois, mais tout ça est broyé en 2 minutes (200 grammes environ) ... La boîte était au 3/4 pleine d'objets divers... le volume apparent fait désormais moins du quart de ce qu'il était. L'idée est de permettre une fonte plus rapide et plus homogène, en se rapprochant de la taille des "pellets".
    • Like 2
    jolie travail expérimental.
    bientôt le casse tête pour faire une extrudeuse avec une vis sans fin de moulin à café et un collier chauffant.
    tu auras bientôt besoin d'une buse de 2.85 mm hihihihihi (private joke d'un autre post)https://ultimaker.com/en/community/11105-taille-maxi-de-buse
    ^^ bientôt un filament " Made in Nouvelle Calédonie" dans les E-shop
    45€ la bobine et 150€ de frais de port :)
    • Like 2
    L'extrudeuse est en voie... Pour l'instant, je pars sur une mèche à bois de 20 mm... j'ai un rasperrypi de rab, je vais lui coller une sonde thermique et de quoi faire du  on/off sur un fer à souder.. j'ai aussi une visseuse chinoise dont la batterie est morte : de quoi faire tourner la vis.. Le reste au rayon plomberie du magasin brico du coin....
    revygcaM (from downunder)
    j'ai aussi une visseuse chinoise : de quoi faire tourner la vis..
    Moi j'ai une vicieuse chinoise : de quoi faire tourner la tête.. :p
    Ok désolé....
    • Like 3
    Ok désolé....
    hors sujet, une vicieuse chinoise ne fera jamais les nouilles aussi bien que Nano-nc avec son extrudeuse
    Bon finalement j'ai opté pour filastruder... et j'ai commencé à y apporter mes modifs... donc...
    L'ABS =tout va bien.. mais pour le PLA je n'ai pas encore trouvé la température idéale...
    Pour ceux qui ont Fecebook c'est par là:
    https://www.facebook.com/jean.noel.thomas.noumea/videos/1255292207853497/
    Mais c'est génial !
    et pour ceux qui n'ont pas fesse de bouc ?
    Quoi ? t'es sur internet et t'as pas Fesse de bouc? non mais allo quoi?
    ...Bon: il faut que je mette ça sur youteub, alors? ...booooon.. je vais voir ça dans la journée...
    Bon ben voilà...
    On admire le "bouclier thermique" en cul de canette, autour de la buse.. La face arrière de la machine est entièrement "made in Moi", elle englobe le transfo qui normalement est externe, et le régulateur de couple du moteur, qui font partie du kit d'origine...
    donc pour l'instant, l'ABS, ça gère...
    impression d'un prototype vierge de médaille avec le filament créé :
    5a3327076f83c_testimpressionABSfilastruder.thumb.jpg.f1477c50567620bd43156299fb25c18a.jpg
    5a33270780d6d_testimpresionABSfilastruder2.thumb.jpg.52b082f489cb7428224ba80a9aeceadb.jpg
    Le reste est à voir, et mes premiers essais sur du recyclage de prints ratés en PLA ne sont pas terribles
    Ah oui: j'ai aussi un "bouclier thermique" dans la même matière, sur l'UM2... Je n'ai toujours pas trouvé qui que ce soit pour me faire une découpe d'un support de ventilos en inox, ici, en Calédonie. Pourtant j'ai dessiné tous les fichiers.. "trop petit", sans doute...
    Donc prochaine fabrication pour moi: mini CNC format A4...
    sacré belle extrudeuse NANO !
    à la fin de la video, la finition me laissait penser que tu étais parti sur une base existante.
    mais tes commentaires me font dire que tu as fait un sacré bon boulot, tu as tout fait avec de la récup? économiquement c'est rentable?
    en tout cas bravo pour l’expérience et pour l'esprit recyclage, il fallait le tenter.
    Je suis bien parti sur une base existante... J'allais pas réinventer le fil à couper le beurre!
    https://www.filastruder.com/
    Mais pas pour l'arrière du truc, ni pour l'avant, ni pour une partie de ce qu'il y a dedans.. en fait...
    Par exemple, j'ai fait percer la buse par un copain qui a du matos, sur la base d'un bouchon plein, non percé, parce que la buse vendue par le fabricant était à 3 mm tout rond et ça ne me plaisait pas: j'extrude à 2,86 mm... et en modérant l'étirement, j'arrive à tenir sur quelques centièmes entre 2,8 et 2,85.. en gros ça le fait...
    J'ai une buse à 1,75mm pour les copains qui ont des reprap...
    Et j'ai une buse encore non percée si je veux faire d'autres expériences...
    Petite question, penses tu regénérer ton natif/non natif à chaque nouvelle extrusion ?
    Exemple pour du PLA après plusieurs cycles d'extrusion, une perte significative du poids moléculaire est observable.
    • Like 2
    J'allais te poser la question @Rigs, est-ce que l'on peut recycler a l'infini ? Apparemment non.
    As tu la même chose pour l' ABS ?
