Justement non : la valeur n'est pas la bonne....
D'ailleurs @rigs, tu as quoi comme valeur ?
Bon essayons de retrouver nos marques :
Tu cherches donc la valeur step du premier firm prposé à l'époque de la sortie de l'UM2+ avant de proposer l'ugrade, donc avant Cura nouvelle version ?
Bonsoir
Sur Tinker 16.03.1
Dans :
Advenced > Preferences > Motion settings > Axis steps/mm
J'ai :
X : 80.00 Z : 200.00
Y : 80.00 E : 282.00
Adrien
Oui, enfin autre chose que "282"
explique nous ton problème david parce-que là je ne vois pas....tu pense que la valeur 282 n'est pas la bonne c'est ça ?
J'explique.
J'ai installé sur une de mes machines le feeder de l'UM2+
Comme j'utilise le moteur du feeder d'origine, je suis obligé de multiplier par 2 la valeur que j'ai trouvé après avoir flashé l'imprimante avec le firmware tinker qui va bien pour que le moteur tourne dans le bon sens, soit 282 x 2 = 564
(oui, le moteur du feeder de l'UM2 a 400 STEP, celui de l'UM2+, 200)
Et la, petit problème : sous-extrusion
J'ai cherché du côté de la "mécanique" pour éliminer toutes les sources de parasitage pouvant générer de la sous-extrusion mais rien n'y a fait.
Je me suis souvenu d'une conversation sur un autre forum qui évoquait une autre valeur que 282, soit 369, valeur qui est dans le code source du firmware de l'UM2+
J'ai pris cette valeur multipliée par deux, soit 738 et j'ai relancé mon print : nickel, plus de sous-extrusion
Je voulais juste avoir confirmation que la valeur de STEP est 369 et pas 282, d'où ma question....
Et pour ceux qui se posent la question : la petite cale orange, c'est pour compenser la longueur trop importante de l'arbre moteur (+8 mm)
Alors, personne ?
Le problème david c'est que sur la dernière version du firm tinker la valeur du e-step est par défaut 282.
Donc pour qu'il soit possible de répondre à ta question il faut installer la version antérieur ( 16.01 ) qui ne propose pas les changement pour les +.
Tu epux poster cette issue sur le github
Ok, je vais faire ça...
ça, c'est fait... https://github.com/TinkerGnome/Ultimaker2Marlin/issues/35
Bonsoir,
Je suis toujours en 16.01 et j'ai une valeur de 282 sur mon UM2.
Fred.
tu as fait l'upgrade @fredlime ?
Bonjour,
Je ne suis pas redescendu en version, j'ai ce firmware depuis Janvier ~ Février.
Il fonctionne bien et la 16.03 n'apporte pas grand chose de plus.
Je n'ai donc pas upgradé vers celle là.
Fred.
Bonjour,
Fred.
Je parlais de l'upgrade kit tête + feeder, @fredlime....
Désolé, mal compris
J'ai une UM2 modifié bloc Olsson uniquement.
Le reste est d'origine UM2 + Firmware 16.01 pour UM2
Fred.
Edited by GuestC'est confirmé par @tinkergnome
La valeur a prendre est celle contenue dans le fichier source d'Ultimaker, soit : 369 et pas 282
pour les um2+ et les um2 upgrade en 2+ mais pour les um2 faut rester a 282 !?
Oui
Donc rappel pour ceux qui n'ont pas suivi : le problème ne concerne QUE les UM2+, UM2+ extended et UM2 ou UM2 extended équipée de l'upgrade kit (tête et feeder a engrenage) et utilisant le firmware tinker
La valeur STEP pour le feeder (E) remontée par le firmware tinker est erronée (16.03.1)
La valeur attendue est 369
La valeur remontée est 282, soit la même valeur que sur une UM2 non modifiée
Cette valeur (282) engendre un problème de sous extrusion qui est corrigé en remettant la bonne valeur, 369, dans :
"ADVANCED" > "Preferences" > "Motion settings" > "Axis steps/mm"
Sélectionnez la valeur "E 282.00", cliquez sur la molette et tournez jusqu'à afficher la bonne valeur : "E 369.00"
Validez pour sortir, allez sur "STORE" et cliquez.
2
DidierKlein 729
Je n'ai pas mis le firmware de tinker sur mon um2 upgradée merci pour l'info
rigs 735
Tu installes le firm Um2+ de tinker sur ta bécane et tu regardes faignasse !
Edited by GuestLink to post
