En fait la paroi doit faire un peu plus, pour assurer l'impression: j'ai trouvé un vieux STL chez moi que j'avais créé à 0,42 pour 0,40... Mais je n'arrive pas à remettre la main sur les autres. J'ai jeté une clef USB qui ne marchait plus: il y a des chance que c'ait été dessus...
j'ai fait un tube creux ouvert des deux cotés et remplit de vide (pléonasme), un peu comme le cylindre fournit avec l'imprimante.
sur les conseils de nano-nc j'ai diminuer le Ø
mais il enregistre un fichier g code vide, alors que dans cura je vois bien le tube et il indique les dimensions 40x40x40.
Edited by Guestje vient de faire un essai avec un nouveau stl de 120 Mo (gloupsssss) en choisissant la buse de 0.25, et le résultat s’améliore.
il me propose un temps d'impression.
bonne piste l'idée de l’épaisseur, merci nano
dans le même temps je vais être moins exigeant sur la qualité du STL (120Mo c'est beaucoup)
Edited by GuestDessin d'un tube de 40mm x 40mm x 40mm avec une paroi de 0.4 mm
No problemo pour CURA 2.1.3
Impossible à imprimer avec une buse de 0.25 (because 2 x 0,25 = 0,5)
Edited by Guestnouvelle essai avec un stl de 1Mo et 0.45 d’épaisseur.
puis à 0.5 d'epaisseur.
cela ne fonctionne pas avec la buse de 0.4
et avec la buse de 0.25 c'est 47mn, un peu long pour faire une validation des dimensions.
je sèche un peu
nos résultats sont différent darkdvd ?
nouvel essai , 1h27mn en 0.25
le mystère s’épaissit mais nos résultats se rapprochent
Edited by GuestQuelle version de Cura ?
2.1.3
la derniere, je pense.
je vais résoudre provisoirement mon problème en utilisant un cube de 20mm.
mais j'aimerai comprendre pourquoi je n'arrive pas a imprimer une epaisseur de 0.4 avec la buse de 0.4.
est ce que la qualité du STL intervient dans cura ? (autrement que pour la qualité de l’état de surface)
J'ai déjà constaté que si le mur de ton dessin fait l'épaisseur de la buse ça bug parfois.
Fait un dessin avec 0.41 mm.
Ou alors dit à Cura que ta buse fait 0.39 mm et met une épaisseur de mur à 0.39 mm également.
Edited by GuestJ'ai déjà constaté que si le mur de ton dessin fait l'épaisseur de la buse ça bug parfois.
déjà essayé avec un mur à 0.45 et 0.5 mais rien a faire cura n'en veux pas avec la buse de 0.4.
je ferais l'essai de modifier la buse à 0.39.
Bon ben voilà! j'ai retrouvé ce "chapeau" que j'ai fait avec une paroi à 0,42, sur Cura 15.04.5 ça donne ça... La base fait 0.12 mm, ce qui assure 1 seule couche à 0,1
Et à droite la vue de la webcam...
Tu remarqueras, François, que j'étais en train d'imprimer de l'ABS noir, et que , piqué au vif, jai fait un test avec du PLA blanc... nettoyage en vue...
Par contre, 24 minutes c'est un peu long, à bien regarder la pièce, il me semble que je me suis trompé dans la taille... Mes autres tests étaient plus petits il me semble... ce fichier est sans doute un premier essai qu j'avais fait! Ou alors j'avais imprimé plus vite, mais je ne crois pas...
Et elle ne fait que 20 de haut, pas 40.. Ma mémoire me joue des tours...
Edited by Guestmerci nano, je ferai un essai de chapeau, pour playmobil !
Je ferais un gros "reset" des paramètres de CURA, du coup.
Edited by Guestmerci dark, je contrôle ces paramètres
test d'un tube cylindrique épaisseur 0.4, pour que cura (dernière version) me le prenne en compte, il faut que je crée une buse de 0.32 ? lors de l'impression avec une buse de 0.4, je n'ai eu que le brim, pas de cylindre. va comprendre!
Tu dessines avec quel logiciel ?
Peux être que la forme des facettes du cylindre ne plait pas à Cura.
Si tu fais un carré c'est pareil ?
Tu laisses la buse en 0.4 mais tu spécifies 0.35 pour les murs intérieurs/extérieurs
pro ingineer
c’était une de mes questions (quelque part dans un post), quel est l'impact de la qualité du STL (parametrage, taille des triangles....) dans cura?
alors voilà, j'ai tenté un cylindre sur sketchup et hop ça fonctionne:)
donc le problème vient du stl de pro engineer, je vais essayer de faire le stl sur catia pour voir.
merci pour vos conseils
21
12
9
3
Popular Days
Sep 2
14
Aug 17
8
Sep 3
7
Sep 5
4
francois1 21 posts
darkdvd 12 posts
Nano-nc 9 posts
kryscosne 3 posts
Popular Days
Sep 2 2016
Aug 17 2016
Sep 3 2016
Sep 5 2016
Posted Images
darkdvd 977
...c'est un cylindre de 40x40mm ou un tube de 40x40mm avec une paroi de 0,4mm ?
