Coupure Ultimaker 2+
justinvl
Posted · Coupure Ultimaker 2+
Bonjour,
J'ai fait l'acquisition d'une Ultimaker 2+ il y a 1 semaine.
Malgré le câble d'alimentation qui ne tient absolument pas dans la fiche (le moindre tout petit mouvement peut tout faire couper), ça allait très bien, encore ce matin...
Mais là.... c'est devenu impossible de la faire fonctionner 30 minutes, elle se coupe tout seule bien avant ça...
Du coup je ne sais pas si c'est la faute du câble qui ne tient pas, pourtant je l'ai attaché depuis ces coupures, ou si ça peut venir d'autre chose?
Merci d'avance pour votre aide!
    Posted (edited) · Coupure Ultimaker 2+
    Salut,
    Pas glop cette histoire de fiche qui ne tient pas.
    Tu en as informé ton revendeur ?
    Si tu regardes bien tu verra qu'il y'a un système de verrouillage sur la fiche  Il faut faire coulisser une bague pour l'extraire facilement..
     Essai de faire coulisser cette bague en arrière lors de l'insertion pour voir si cela te permet de plugger plus profondément.
    Encore un Belge !
    Hé oui!
    Floreffe, pas très loin de Namur :)
    Encore un Belge !
    Faut bien qu'on relève un peu le niveau de ce forum :p
    Floreffe et la bonne bière d'abbaye :) Moi c'est limite province de liège et du luxembourg dans les ardennes Belges :)
    ...Belge et alcoolique : de mieux en mieux !
    Fiou je pense être un des rares belges à ne pas du tout aimer l'alcool (et du coup la bière 8) )
    @DidierKlein disais ça aussi... avant de fréquenter le forum.
    En effet à force de lire des bétises de Français toute la journée :p
    Bonjour,j'ai imprimer hier un objet.Quand ,je suis rentrer chez moi, mon ultimaker 2 arrêter,mais l'impression pas fini.J'ai débrancher, le transfo,puis rallumer l'imprimante,mais des que je lance une impression de la carte sd.Au bout de 3 minutte s le temps de lire,l'imprimante ce coupe plus rien.La led du transformateur, doit être bleu,mais la comme éteinte.D'aprés, vous sa peut être le transfo hs?Des que,je rebranche le transformateur,sans imprimer l'imprimante reste bien allumer.Le problème, viens quand je lance, une impressions.J'ai des photos plus une vidéo.
    Merçi de m'aider
    Bonjour @matrix c'est donc ton transfo qui s'éteint? La led bleu du transfo s'éteint aussi?
    Poste la vidéo!
    Salut,
    Si la led bleue du convertisseur est éteinte c'est qu'il s'est surement mis en protection.
    Il faut raisonner par étapes.
    -vérifier hors tension les connexions sur la carte électronique
    -mettre l'imprimante sous -tension 10 minutes.
    - puis mettre la plateau à chauffer au maximum
    - puis mettre la buse à chauffer à 200°C
    Si cela ne s'éteint pas il faut faire bouger le plateau et la tête d'impression.
    Bonjour,je teste vos conseils par étapes.Je vous, en remercie d'avance.
    L'autre fiche, coté 220 Volts est bien insérée aussi? (bon je sais ça peut paraître moqueur.. mais: qui n'a jamais fait 2 fois la même erreur me jette la première bière!
    Bonjour,merçi déja pour tout vos conseils de dépannage.Voila,je procède par étape.Oui l'alimentation,à bien été vérifier.test de chaleur à 100 degrés du plateau ras,test de la tête à plus de 225 degrés raz.Le problème ce produit,pendant la lecture du stl à imprimer qui s'affiche sur l'ulticontroleur au bout de 3 minuttes tout coupe.Des que je régle la température de la buse.Voiçi une vidéo,plus parlant mon de problème.Tests avec plusieurs cartes mêmoires sd sandisk de 2 go.Test avec plusieurs stl différents.Vous verrez dans la vidéo que les les leds baisse d'éclairage,lors du réglage de la montée en température de la tête.Démontage de la carte mère,vérification des cavaliers.Vérifications des cables du lit,ainsi que de la sonde de chauffage de la tête.L'imprimante allumer sans imprimer aucun souçi.Le problème ce produit lors du lancement d'une impression.Test dans l'ulticontroleur mise en chauffe du lit raz,mise en chauffe de la tête raz.Je pense un problème de mise en protection de l'alimentation.On dirait que je demande beaucoup de courant lors du lancement d'une impression.Voila une vidéo,pour comprendre mieux le problème.
    https://youtu.be/I6-k4VLWDHshttps://www.youtube.com/watch?v=I6-k4VLWDHs
    Salut,
    as tu essayé de faire bouger les axes séparément depuis le menu de maintenance ?
    Essai de lancer un print en ayant d'abord mis manuellement le plateau tout en haut.
    Vérifie les microswitches.. y'en aurait pas un qui a un faux contact?
    Bonjour les microswitches vérifié ras.Toujours en panne.Faut t'il démonter l'ulticontroleur?Autrement plus d'idées.Merçi de m'aider.
    Avant de démonter as-tu essayé un reset machine et réinstallation du firmware a partir de Cura?
    Bonjour,firmware réinstaller toujours le problème.Une panne de fou.
    Et le reset machine?
        • 27 replies
