Posted · Plötzlich keine Haftung mehr auf Glasplatte
Hallo,
ich hab mal wieder einen 3d Notfall, der Drucker ist super gelaufen, seit Tagen....
Doch heute Abend habe ich das Filament gegen eine neue Spule (alles gleich, pla, farbe, hersteller, nur eben eine neue spule) getauscht und ich hatte keine haftung an der glasplatte von diesem Filament.
Normal ist sowas ein fliegender Prozess und auch gar nicht fehleranfällig...
ich hatte gedacht, dass das Leveling irgendwie aus dem Lot sei, also neu gemacht, aber keine Besserung.
also habe ich das alte Filament dann wieder in den Drucker getan, ebenso hatte dies keine Haftung mehr...... komisch?!?! Alles gereiningt, Glasplatte usw...
Darauf habe ich alles mit dem alten Filament wieder lauffähig gemacht (Leveling, erste schicht gedruckt etc), so das es ging, aber trotzdem irgendwie doch nicht so 100% gehaftet hat wie sonst.
Jetzt habe ich das neue Filament wieder reingemacht , weil es ja eigentlich nach der logik nun auch gehen muss.... nichts, keine haftung bei dieser neuen Spule..
Ich habe genau nun eineinhalb stunden daran gearbeitet und meinen ganzen abend damit versaut und nun abgebrochen :(
was kann das sein?
nach 360h Druckstunden nun irgendwas kaputt?
Oder muss ich den Couper wechseln oder ist die Düse hin?
Nach wievor immer 210grad Drucktemp, 62 Bett, nur PLA Innofill in Silber oder Natural....
    Hallo Edel,
    das sind so die typischen Probleme, wo man sich die Haare raufen könnte, weil es eigentlich alles gehen müsste und trotzdem geht nichts. Meist sind die Ursachen simpel, die Fehlersuche aber nervig und oft zeitaufwendig.
    Einfach mit Ruhe alle möglichen Fehlerquellen Schritt für Schritt checken. Ich würde mal auf eine heftige Unterextrusion tippen. Selbst wenn man den Extrusionsstrang am Anfang des Druckprozesses beobachtet - wer kann schon sagen ob da 100% oder 90% oder gar nur 80% austreten. Tritt zu wenig aus, wird natürlich die Haftung der ersten Schicht verschlechtert.
    Wie ich sehe, hast Du einen UM2. Dann könnte es auch der Coupler sein. Hast Du allerdings einen Olssonblock eingebaut, glaube ich es eher nicht. Ich drucke (bis jetzt) nur PLA. Mein Coupler hat schon mehr als tausend Stunden hinter sich und macht keine Probleme. Die zwei Ersatz-Coupler die ich mir gekauft habe, werden wohl noch lange auf ihren Einsatz warten können. Wie ein verschlissener Coupler aussieht, ist im Forum schon öfters beschrieben worden, auch mit Abbildungen. Einfach mal prüfen.
    Hast Du den Filamentdurchmesser gemessen? Hier kann es auch bem gleichen Hersteller Schwankungen geben.
    Hast Du mal den Feeder gereinigt? Es ist unglaublich, was sich da alles ansammeln kann. Einfaches Ausblasen hilft dann meist nicht. Ich musste meinen auch schon abbauen und zerlegen.
    Sitzt der Bowden bis zum Anschlag im Druckkopf? Ist der Bowden sauber? Mir ist es schon passiert, dass ein langer dünner Faden beim Auswurf des Filaments im Bowden verblieben ist. Den hat man beim flüchtigen Hinschauen gar nicht gesehen. Hat mich viel Zeit gekostet. Seitdem verwende ich die CHANGE-Funktion des Druckers nicht mehr und mache den Filamentwechsel nur noch manuell und beobachte dabei genau, was das Filament so hinter sich herzieht. Ist auch schonender fürs Filament und für den Coupler! Dazu verwende ich "The Wedge" von Nicolinux.
    https://ultimaker.com/en/community/prints/3143-the-wedge
    Gleichzeitig kannst Du damit noch einen "Atomic Pull" machen, ohne den Bowden abzubauen.
    Die Düse wird in Ordnung sein. 360 Stunden PLA merkt die gar nicht. Allerdings kann sie verdreckt sein -> "Atomic Pull".
    Viele Grüße
    Du hast wirklich recht, gerade in der Hinsicht, dass ich unbedingt ein Teil fertig haben möchte und mich hierüber Ärger dass ich's nicht starten konnte wieder 12 Stunden verloren.
    In meiner Not hatte ich ja gestern dieses Thema geschrieben.
    Aber nur noch mal ein paar wichtige Fragen für mich, damit ich es verstehe.
    Was ist ein typischer Fehler, wenn der coupler hinüber ist? Ich würde jetzt auf eine Verstopfung tippen oder?
    Ist ein typischer Fehler wenn die Düse hin ist? Hier würde ich um gleichmäßigen Material Aussatz tippen.
    Nein, ich habe eine 2+. Das mit dem Faden kenne ich auch und hatte immer bei meinem zwei auch alles verstopft.
    Mein Drucker hatte letzte Woche schon einmal ein paar kleine Probleme gemacht, dann hatte ich aber alles wieder vernünftig zum laufen bekommen, kann ein Fehler sein, dass ich nun einmal eine Datei, die ein anderer in einem anderen Programm als Vita gesliced ja auch ein Problem intern auslösen? Ich werde nun als erstes erst mal ein Update machen. Und danach Schritt für Schritt versuchen alles zu lösen und ebenso eventuell auch eine neue Rolle aufmachen. Also eine dritte, nicht dass wirklich diese Rolle der Auslöser ist.
    Versuche ja meistens meine ganzen Druck arbeiten strukturiert zeitlich durch zu planen und somit ist meistens immer abends um 20:00 Uhr ein neuer Job dran. Und oft halt auch ein Spulenwechsel, weil das Material nicht mehr für den Job reichen würde. Naja und nun halt zum ersten Mal ein Problem. Ein Schwulenwechsel ist wie schon sagte noch mal das einfachste der Welt.
    Im linken Bild siehst eine Rille, in der sich Material sammelt und damit den Materialfluss stört. Dürfte aber beim UM2+ in dieser Art nicht mehr auftreten.
    https://ultimaker.com/en/community/18326-groove-in-ptfe-coupler
    Hast Du Dir mal die Düse angeschaut? Wenn sich im Innern dunkle Ablagerungen befinden, dann mal mit "Atomic Pull" reinigen. Die Düse kannst Du von der Fehlersuche auschließen, indem Du probeweise die nächstgrößere oder -kleinere probierst.
    Viele Grüße
    Hallo Edel,
    ich konnte es einmal auf ein Kabelbruch an Beheiztesbett ausmachen. Der Drucker hat dauerhaft 83C angezeigt die Platte war aber nicht mal warm.
    Die letzten male war ich aber genau so ratlos wie du.
    Eine Vermutung von @Crema war das Öl irgendwie am Filament oder in Bowden Schlauch gekommen ist. Bei mir wurde das gedruckte Filament gleich wieder von der Düse aufgesammelt!
    Gruß Gerd
    Posted (edited) · Plötzlich keine Haftung mehr auf Glasplatte
    Hi Gerd, vielleicht kannst du mir schnell helfen
    Probleme über Probleme, wenn man eins lösen will stößt man auf immer weitere...
    also in meiner Arbeit nun den Feeder des 2+ zu reinigen ist mir eine komische sache aufgefallen an der Feder, welche ja den Anpressdruck des Filament regelt....
    Im internet sieht es ja so aus
    http://d33v4339jhl8k0.cloudfront.net/docs/assets/53970867e4b0c76107b1091a/images/569e2746c6979143615604b7/file-mHiUE59G5R.jpg
    bei mir hat aber immer schon die Schraube oben rausgeschaut und es war immer von der einstellung die mitte gewählt...
    Und die schraube war oben am Gehäuse, man sieht es sogar an den Spuren.
    also so
    Doch sie bekommt doch gar nicht so viel druck um so zu werden:
    hier ist sie ja unter dem gehäuse, aber durch den druck, würde sie doch diese irgendwann kaputt drücken!?!? außerdem rutscht sie wegen dem runden kopf auch aus der postion
    so, um das zu erreichen habe ich mal eine 2 mutter dazwischen getan und bin mit dem Druck nicht ganz auf die mitte gekommen, jedoch vom Fingergefühl um den Helbel hochzudrücken ist es die Kraft ca.
    doch bei mir kommt nun keine klare extrusion aus der Düse, sondern naja, soetwas...
    Ist das Unter oder Overextrusion?
    Gruß Gerd
    exakt das ist mein problem auch!!!!
    er fährt, das filament bleibt nicht kleben und nimmt es direkt mit...
    und erst seit die neue spule dran ist!
    Also für mich klingt das so, als wär das Filament irgendwie kontaminiert. Wenn es tatsächlich genau mit dem Spulenwechsel aufgetreten ist, und nach Reinigung die alte Spule zuerst etwas besser funktioniert als die neue klingt das für mich sehr eindeutig. Ich würde den Bowden und die Glasplatte herausnehmen und richtig gut reinigen. Die Glasplatte stelle ich z.B. ab und zu in den Geschirrspüler. Für den Bowden-Schlauch wäre vllt. ein Pfeiffenputzer und Spülmittel sinnvoll. Außerdem noch ein paar Atomic Pulls in der Hoffnung, damit eventuelle Schmierstoffe zu entfernen.
    Danach würde ich es nochmal mit der alten Spule versuchen. Wenns dann wieder klappt, würde ich die neue Spule reklamieren
    so ich habs nun laufen, was ein akt, schraube habe ich nun nach innengepackt, so wie meine nie war....
    altes filament reststück geht drucken, und auch haftung 1a... gut der brim ist doch nicht kanns ok, aber das ist nur ein ticken an den 3 schrauben noch drehen...
    ich mache nun eine neue packung auf....
    diese geht an digitalo zurück, keine ahnung was damit ist, aber sie hat probleme gemacht...
    glassplatte hab ich mit isopropanol abgerieben und alles erdenktliche fett zu killen
    ich werde nun erst kleinere probedrucke machen, bevor ich zum 18h projekt übergehe!
    Hallo,
    der Schraubenkopf gehört ins Gehäuse und wenn das Feedergehäuse geschlossen ist, verrutscht dieser auch nicht mehr, sondern wird über das Gehäuse zentriert. Die Muttern solltest Du entfernen.
    Um den Zusammenbau des Feeders zu erleichern, die Druckfeder solange entspannen bis Du das Gehäuseoberteil aufsetzen kannst, ohne das die Schraube samt Feder herausspringt. Der kleine weiße Hebel zeigt nun natürlich eine falsche Position an. Nun das Feedergehäuse zusammenschrauben, dann ans Druckergehäuse anschrauben und dann den Federdruck mit der Schraube einstellen - der weiße Hebel sollte in Mittelposition stehen.
    Viele Grüße
    Hallo Zusammen
    Also ich hatte auch mal solche Probleme, besser gesagt, wer hatte die nicht^^
    Also bei mit lag es an zwei Dingen:
    1: Das Problem tauchte auf, als das Wetter wärmer wurde und die Luftfeuchtigkeit stieg (Wohnung direkt am See). PLA hat die Eigenschaft viel Feuchtigkeit binden zu können, beim erhitzten wird diese wieder frei und bildet einen Film um das erhitzte Filament, dadurch haftet es nicht mehr auf der Oberfläche der Glasplatte. Zudem entstehen Blasen im Filament wodurch der druck auch unsauber wurde.
    2: Statische Aufladung: Als ich den Lappen mit dem ich die Glasplatte reinige gewechselt hatte, bekam ich plötzlich ein extrem starkes Warping an Rändern und mitten in Flächen die Kontakt zur Glasplatte haben. Dies kam daher, das ich mit dem neuen Lappen die Glasplatte statisch aufgeladen hat, wodurch sie das Material einfach abgestossen hat.
    Ich würde vielleicht mal über das erstere nachdenken.
    LG
    zpm3atlantis
    Hallo, danke für die viele Hilfe, bei mir läuft nun wieder alles beziehungsweise relativ gut.
    Ich weiß nicht was es für ein Problem war
    aber es hat mich lange gekostet es nun zu beheben
    Mein brim sieht auch wieder gut aus und  auch sehr gut verbunden.
    So wie das linke muss es aussehen, dann bin ich glücklich
    Noch mal zu der Schraube. Ich kann dir  schwören, dass diese nicht so bei mir angebracht war werkseitig. Aber egal ich habe sie nun so nach Innen geführt
    Denke nach wie vor, dass das Material einen Weg hatte. Aber ich hab es sowas noch nie erlebt.
    So war es bei mir auch nach stunden von Fluchen hat es plötzlich wieder gehalten8)!
    Komischer weise war der Fehler auch auf zwei verschiedene Glasplatten. Ich habe eine Glasplatte + Haarspray und eine mit BUILDTAK und bei beiden hatte ich plötzlich Probleme.
    naja geht, bei mir ist immer noch das problem, das auch eine neue silver innofill filament, nicht als glatte schnur aus der düese kommt sondern es wieder so aussieht...
    was ist das deiner meinung nach?
    haben die irgendwas an der zussammensetzung geändert, das ich kläter drucken muss?
    Wann kommt den das Stück von der Düse raus!
    Beim Druck start?
    Schaut sehr sehr komisch aus!!
    Könnte Feuchtigkeit sein die beim Extrudieren dann als Blasen Platzen
    ah, da könnte es natürlich einen Zusammenhang mit deinem anderen Problem geben ;) Vllt. wirklich mal schaun, was passiert, wenn du nur mit z.B. 185°C ne Wurst machst :)
    das kommt raus, wenn ich change material mache und man ja dann noch warten soll, bis material kommt....
    wenn ich zb, move material mache, mit mehr druck, wirds auch wieder eine glatter faden....
    dennoch hat nun der 18h druck, obowhl der faden so mies aussieht, geklappt......
    ich denke einfach das inofill, das silver verändert hat
    ok ich mach den test morgen mal ;)
    aber wie gesagt ich kenne diese ganzen probleme nicht.... alles monate ohne das alles gelaufen, weswegen ich ja an die verschleißteile wie coupler und co gedacht habe, was immer noch die ersten sind...
    Hallo,
    das ist eigentlich völlig normal. Die ersten Zentimeter die extrudiert werden nach der Change-Funktion oder vor dem Druck, ist Material, das schon einmal erhitzt worden und wieder erkaltet ist und besitzt eine andere (eine schlechtere!) Konsistenz als frisches Filament.
    Aus diesem Grund extrudiert der Drucker ja auch vor jedem Druck eine paar Zentimeter, bevor er mit dem eigentlichen Druck beginnt. Ich lasse vor jedem Druck zusätzlich ein paar Bahnen Skirt drucken, um sicher zu gehen, dass auch wirklich alles alte Material aus der Düse raus ist. Ebensogut kann man in der *.ini-Datei diese "Startextrusion" einstellen:
    G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
    Sollte das Material Luftfeuchtigkeit gezogen haben, weil es schlecht gelagert wurde oder der Vakuumbeutel beschädigt wurde, dann hörst Du beim Extrudieren ein leichtes Knistern der platzenden Dampfblasen und hast auch große Probleme, eine saubere Oberfläche zu bekommen.
    Hast Du mal beobachtet, wie der Strang aus der Düse austritt? Tritt er senkrecht aus oder wandert zur Seite weg oder kringelt er sich stark? Könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Düsenöffnung nicht mehr kreisrund ist (Ablagerungen!).
    Viele Grüße
    Hallo mikar,
    also ich drucke Dual und da bleibt manchmal die unbenutzte Düse bei 170C über mehrere Minuten, Stunden stehen, und da habe ich noch nie so eine Optik von einen Filament erhalten. Manchmal sind die ersten mm etwas flüssiger, aber das war es auch schon.
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd,
    bei mir sehen die ersten Zentimeter eigentlich immer so inhomogen aus:
    nach einer Weile, kurz vor Druckbeginn wird der Extrusionsstrang glatt:
    Deswegen meine Vermutung. Das sind Bilder von silbernen UM-Filament.
    Viele Grüße
    Ok
    Ich danke dir dann für die info
    Finde ich allerdings ein wenig komisch, ich hätte es vorher echt nicht, jedoch ist das druckergebniss voll und ganz ok nun!!!
    Ich habe auch deine Tests gemacht, ehrlich kann ich da nichts feststellen, weder bei 190 195 200 210 sieht alles für mich gleich aus
    Was wären den normale Vorkommnisse ? Unsauber, zu verschmiert
    Ist das dann nur bei ein bestimmten Material @Mikar,
    oder hast du das bei jeden Material.
    Gruß Gerd
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd,
    das ist eigentlich unabhängig von der Filamentsorte. Der Effekt tritt immer dann auf, wenn Material wieder erhitzt wird, das in der Düse erkaltet und fest geworden ist. Umso mehr, je älter das Filament ist und je länger die Druckpausen sind.
    Der Extrusionsstrang auf den Fotos stammt noch von dem UM-Filament, das dem Drucker original beilag. Ist also schon ein dreiviertel Jahr aus der Vakuumverpackung raus. Da noch ein paar Meter auf der Spule sind, verwende ich es manchmal für Kleinteile, auf die es nicht so ankommt. Bei neuem Filament und nach kurzen Druckpausen tritt der Effekt kaum oder gar nicht auf. Natürlich hat man hier das Problem, daß man eigentlich gar nicht weiß, wie neu das Filament ist oder ob es schon lange Zeit beim Händler gelagert wurde.
    Das der Effekt bei Dir nicht auftritt liegt wahrscheinlich daran, das Dein Material auf Temperatur gehalten wird und sich in den Druck- bzw. bei Dir, in den Extrusionspausen nicht verfestigt.
    Kunststoff lässt sich im Gegensatz zu Metall nicht beliebig oft einschmelzen, da sich seine Eigenschaften bei jedem Zyklus Erhitzen/Abkühlen/Erstarren verschlechtern. In unserer Firma haben wir eine Abmusterungsabteilung, wo Prototypen und Vorserienteile für die Kfz-Industrie abgemustert werden. Teile, die durch die Prüfung fallen, werden geshreddert und wieder der Extrusion zugeführt. Dabei gibt es aber exakte Vorgaben, wieviel Prozent Recyklat zugeführt werden darf. Bei manchen Teilen ist Recyklat komplett verboten, da sich wichtige Eigenschaften ändern (verschlechtern) wie Dehnfähigkeit, Vibrationsverhalten usw. bis hin zur Akustik.
    Viele Grüße
    Hmm, sowas habe ich bisher noch überhaupt nicht bei mir beobachtet. Die meisten meiner Filament-Rollen haben auch schon ziemlich genau ein Jahr auf m Buckel.
