Serieux probleme
Ilan_ben
Posted · Serieux probleme
Bonjour a tous,
j'ai un probleme dont je n'ai pas la solution et pour lequel j'aurai besoin de vos conseils.
J'imprime du PLA 2.85mm a 200 C.
Lorsque je bouge le matreriel manuellement, il sort niquel de la buse et tout va tres bien mais lorsque je lance l'impression, le materiel sort (on dirait) a vitesse reduite et le matreriel se retrouve vite autour de la buse.
D'ou peut venir ce probleme?
Est-il possible de gerer la vitesse d'extrusion afin de l'accelerer?
Sans l'imprimante mon travail est bloque!
    Tu aurais plus de détails sur tes paramètres?
    Notamment sur la vitesse d'extrusion?
    Vérifies ton feeder, les fils des moteurs pour voir s'il n'y a pas de pincements.
    Vérifies également que ta buse ne soit pas bouchée.
    Tu peux augmenter ton speed pour augmenter la vitesse en cours d'impression mais faut le faire doucement.
    Ou se trouve la vitesse d'extrusion? C'est la fan speed?
    j'ai l'impression que mon feeder ne colle pas au filament, j'ai remarque que la roue du feeder ne tourne pas. Je ne sais pas comment la rapprocher pour qu'elle soit collee au filament.
    Mes parametres sont: epaisseur de couche 0.15
    epaisseur de la coque: 0.8
    vitesse d'impression 50mm/s
    Salut,
    EUh non la fan speed comme son nom l'indique c'est la vitesse de ventilation.
    Une petite photo de ton feeder pourrait peut être aider.
    Mais si le pb était que le filament était mal entrainé par la roue du feeder alors tu aurais également le soucis en le faisant avancer manuellement avec le "move material"
    Bonjour,
    Quel âge a ta machine ? Quelle est la marque de ton filament et depuis quand ta bobine est ouverte ?
    ma machine a moins de 6 mois, la marque de mon filament est colorfabb, j'ai ouvert ma bobine depuis 2 semaines
    C'est ce qui arrive maintenant!
    Je ne comprend pas trop "le matériel se retrouve vite autour de la buse" C'est dire que le filament extrudé se retrouve autour de la buse plutôt que sur le plateau?
    Au cas ou tu dois démonter le feeder regarde ce lien et fais bien attention
    C'est a dire que le materiel en sortant, remonte pour see coller a la buse.
    Le feeder que j'ai n'ai pas l'original vendu avec la machine mais celui de Irobert.
    Finallement mon feeder est mort j'en reimprime un autre, en un peu plus solide.
    C'est pas toujours facile de bien cerner le problème sans visuel.
    pourquoi ne pas garder le feeder de la 2+ ?
    celui qui a travaille dessus l'a enlevee et m'a dit que son revendeur lui a dit que c'etait le mieux
    wtf! J'imprime avec les anciennes et nouvelles UM2+ et je peux t'assurer que le nouveau feeder est mieux, ceci dit je n'ai aucun soucis avec les anciens.
    En fait j'ai une UM2 pas une UM2+.
    J'ai telecharge le feeder de Irobert mais ca ne marche toujours pas, la roue ne touche pas le filament.
    Posted (edited) · Serieux probleme
    Autant pour moi alors, mais il n'est absolument pas nécessaire d’installer un autre feeder pour pouvoir imprimer du PLA. Si tu as vérifié que la petite roue denté qui entraine le filament est bien serrée sur son axe ton probleme ne vient peut être pas du feeder, as tu essayé d'augment un peu la T° d'extrusion,? Essayé de nettoyer ta buse (methode atomic), vérifier l’état du teflon et du tube bowden?
    Edit: la bobine de filament tourne bien sur son support? le filament n'est pas croisé sur la bobine?
    Oui ! Le feeder de IrobertI est mieux que le feeder de l'UM2 mais moins bien que celui de l'UM2+ !
    D'ailleurs, c'est stupide de vouloir installer de feeder de IrobertI sur une UM2+ pour plein de raisons :
    1/ Le moteur du feeder de l'UM2 n'est pas le même que pour l'UM2+
    2/ La roue dentée n'est pas la même non plus
    3/ Le firmware n'est pas le même non plus
    Conclusion : rétrograder une UM2+ en UM2 est une hérésie donc pas étonnant que tu es des problèmes....
    Oui mais il a une UM2 et non une UM2+ donc le feeder de Irobert peut l’intéresser. Mais je persiste, pour imprimer du PLA changer le feeder n'est absolument pas nécessaire.
    Autant pour moi :p
    Sinon peut être qu'il faut imprimer le yoke (si je me souviens bien) plus long?
    Il y a plusieurs versions, si je me souviens bien perso j'ai imprimé le 38mm
    J'ai fait un tuto sur mon site pour le feeder de Robert si ça peut aider.
    Et je confirme que j'ai imprimé le yoke de 38mm
    J'ai utilise la methode atomic au moin dix fois. Je suis certain que c'est le feeder parce que j'ai reussi a imprimer en attachant un elastic autour pour serrer la roue sur le filament.
    A mon avis, le ressort doit etre fichu et ne pousse pas la roue comme il faut.
    tu peux faire une belle photo de ton feeder ?
        • 27 replies
