Posted (edited) · Bonjour ! 1mm nozzle best printing settings ?
Bonjour tout le monde !
Petit post depuis un bout de temps puisque je cherche à peaufiner mes impressions avec le nozzle de 1mm. Le but du jeu, c'est d'avoir des objets hyper clean mais avec des belles grosses lignes (qu'on remarque le côté impression 3D au premier coup d'oeil, du même type que Metaform Tools). Les impressions que j'ai réalisé jusque là ne sont pas si mal, mais il me manque le petit coup de génie qui les rend parfaites.
Je possède Simplify3D.
1- J'ai donc commencé à bidouiller un peu les settings, dont voici le détail :
2- Voici l'objet, avec ces réglages là :
Mes questions :
-Faut-il jouer sur la hauteur de couche un peu plus élevée couplé à un material flow élevé pour obtenir de belles couches bien hautes ?
-Existe-il des Nozzle de plus d'1mm de large ?
-Avez-vous une solution ou un suggestion pour éviter le chevauchement de matière entre deux layers (comme sur la photo) ? J'ai beau jouer avec le réglage Coast at End, rien n'y fait...
Le but étant de trouver le réglage pour que le passage d'un layer à l'autre se fasse parfaitement.
-Connaissez-vous un tuto, un topic qqpart, qui pourrait m'aider ?
Je suis tout-ouï !
Merci d'avance,
Prints et Honneur.
Antoine
Posted · Bonjour ! 1mm nozzle best printing settings ?
Re,
Je viens de voir sur 3dsolex qu'il y avait du "nouveau" (entre guillemets, ça a l'air de faire quelques mois maintenant).
Matchless Nozzle ? Jusqu'à 2mm ? Bondtech Extruder ? Sounds good
Je vais me rencarder, mais si je peux avoir des avis et des suggestions sur les réglages, je dis pas non...
Bisou !
    Bonjour,
    Le probleme de la grosse buse, c'est que sa coule tout le temps. Le boyau est large, tu auras toujours une trace, plus ou moins.
    Le mode Spiralise dans CURA donne de bon résultat, mais dès que tu vas interrompre le flot, tu auras une trace.
    Il faudrait pouvoir gérer le point de changement couche a un endroit donné, mais je ne sais pas si un soft actuel gère cela aujourd'hui. Ou alors, le faire a la main ?
    Autre conseil, ne dépasse pas 0,5 fois le Ø sur la hauteur de couche et surveille le débit matière en réglant la vitesse au alentour de 20 à 35 mm cube / seconde pour le flot de matière.
    Fred.
    Pour info je vends aussi les buses de 1.5 et 2mm sur mon site ;)
    Perso j'ai pas testé celle de 1.5 mais bien celle de 2mm :) plus tu monte en taille de buse plus la z-scar est visible d'après moi, et les angles droits sont souvents arrondi aussi.
    Ca ooze fort mais ca permet de faire des protos rapides avec des couches de 1mm.
    Par contre attention a la sous extrusion!
    Vase mode + grosse ventilation ( 2 eme couche 100 % ) et petite vitesse d'impression ( 10 -20 mm/s )
    Oui, rien de bien sorcier en plus si tu regardes bien leurs photos c'est pas super parfait non plus
    + dessin adapté à la buse utilisée
