Merci @DidierKlein
"le sites chinois" C'est toi qui me dis ça !!
J'ai bien trouvé 2 lasers sur Ebay qui semblent être a peu prés les mêmes ( a vérifier ) qui sont pour un autre scanner.
Pour le filtre, rien je ne sais même pas ce que c'est.
Merci @DidierKlein
Salut @zizon j'ai le mème scan, il fonctionnement bien mais si tu arrives a le réparer ne n'attends pas a faire des miracles de précision .
Oui @duriel j'ai bien vu mais comme il ne m'a rien coûté c'est plus par curiosité qu'autre chose.
Peux tu me dire a quoi sert le filtre devant la camera et si je peux le remplacer par un autre filtre genre filtre photo ?
Si j'arrive a le remettre en route, pourras tu me photocopier les feuilles de calibrage ?
Merci.
@zizon, je sais les sites chinois c'est le mal mais en même temps pour réparer un produit makerbot c'est ce qu'il faut (lol)
Je ne suis pas sur mais je crois que le filtre est utile par rapport au spectre de l'éclairage nécessaire pour la numérisation, la notice dit qu'il faut le mettre donc je n'est jamais essayé sans, j’essaierai de faire un test cette semaine si tu veux. Ce scanner ne fonctionne pas ou très mal avec la lumière du jour. Il faut un petit projo placé derrière les cellules (lumière blanche de préférence) qui éclaire de prêt la zone de scan. Il faut aussi que l'objet a numériser soit clair idéalement blanc. Un logiciel comme MeshLab te serra aussi très utile .
Je crois que makershop le vende peut être qu'il pourrons te faire une devis sur les pièces détachées ou te mettre en relation avec un SAV, ça cout rien de demander
Edited by GuestJ'attends une réponse d'eux, après je dirais du mal
Cela dit quand tu vois le souc rien que pour poser une question sur leur site, je suis pas sur qu'ils vont mettent d'un grand secours.
Dans tous les cas si tu arrives a le bricoler, il vaut quand mème 1000€ et malgré quelques contraintes il fait son taff, bien qu'on soit loin de la précision et du rendu des scan pro.
Edited by GuestMerci a vous, je continue de chercher un peu partout.
C'est pas gagné pour ta réponse
Oui j'ai vu.
Par contre, je suis en relation avec une boite qui distribue Makerbot sur Paris "Graph-image" (très sympa d’ailleurs ) qui apparemment va pouvoir me dépanner.
Je vous tiens au jus des que possible.
Bon dernière nouvelles:
Pour le laser 47€ mais pour le filtre un peu plus de 100€ :(
Donc, @duriel peux tu me dire si d'après toi cela vaut le coup ?
Si oui, peux tu me faire parvenir un dessin du Kit de réglage et des photocopies des plaques qui vont avec ?
Il faut aussi que je trouve le logiciel avec son driver mais ça je crois que chez Makerbot je devrais le trouver.
Le filtre n'est a priori qu'un filtre polarisant, si on en crois la littérature de l'internet.
http://hackaday.com/2015/12/23/polarizing-3d-scanner-gives-amazing-results/
Avant d'acheter un bout de verre à 100€....essaye avec un filtre du commerce à 20 € ou mieux, va chez le photographe du coin pour lui demander si il peut te dépanner....
Il appel ça "Bandpass filter digitaliseur"
ça me parait cher aussi :(
Tien, le brevet qui donne pas mal d'informations...
Super merci @darkdvd !
Je ne sais pas ou tu as eu ça mais y a de bonnes infos
Yop,
En fait c'est une lentille qui filtre spécifiquement une plage de longueur d'onde.
Il faut donc quelle corresponde précisément à la fréquence du laser. le but étant de supprimer la lumière ambiante
En ayant la ref du laser on doit pouvoir récupérer une info sur la longueur d'onde.
sur ce site ils vendent justement des lentilles pour chaque longuer d'onde existante et ça coûte... 100 € pièce ...
...j'avais prévenu !
prévenu quoi ?
@zizon si tu arrives a remettre en état un scan a 1000€ même pour 150€ de pièce oui je pense que ça vaut le coup. Je ferai un test ce week end sans le filtre. Le logiciel de numérisation oui il faut le télécharger cher Makerbot.
Pour ce qui est du kit nécessaire pour calibrer le scan je te prépare ça ce we aussi. Il faudra que tu les redessines pour l'impression 3D mais rien de compliqué.
La bande passante est : 650nm CW
Alors OK ! je me lance.
Merci beaucoup @duriel pour le Kit c'est super sympa.
Pour le logiciel, j'ai trouvé "Download MakerBot Desktop 3.10.0" mais pas le "Makerware for Digitizer" c'est peut être la même chose. A voir.
Pour le filtre, darkdvd m'a bien aidé aussi pour avoir des infos.
prévenu quoi ?
...que j'étais une quiche en électronique tout ça...
DidierKlein 729
Sur le sites chinois tu as rien trouvé?
