Hallo Gerd,
danke ich versuche es mal.
viele Grüße
Hallo nochmal,
ich habe jetzt Tinker V16.12.1 eingespielt.
Bei Extruder1 funktioniert jetzt alles wie es soll. Leider sind die Probleme beim zweiten Extruder geblieben. Über das Druckermenü kann ich jede beliebige Temperatur für das Hotend2 einstellen, er wird heiß & die Temperatur wird angezeigt. Aber wenn ich via Materialwechseln in den Extruder2 Material einführen möchte bleibt das Hotend2 kalt. Der Balken der die Temperatur des Hotends anzeigt ist jedoch gleich am rechten Ende. Aber es passiert nichts.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte bzw. wie ich das Problem beheben kann?
DANKE
Viele Grüße
Welche Temp wird den bei "Move Material" eingestellt!
Hast du für die 2te Düse schon mal ein Material ausgewählt/erstellt?
Gruß Gerd
Es wird gar nichts angezeigt. Bei Extruder1 läuft nur der Balken von links nach rechts ohne das eine Temp angezeigt wird. Bei Extruder2 steht der Balken gleich rechts.
Nein, ein Material habe ich noch nicht eingestellt. Ich werde das morgen gleich mal versuchen.
Danke!
Gruß
Marcel
Ich habe "Move Material" geschrieben nicht "Change Material";)
Wenn hier (rot eingekreist) Standard 0C (Nozzle darf vorher nicht erhitz gewesen sein, um keine verfälschte Ergebnisse zu sehen) eingetragen ist, könnte dein Fehler sein das die Firmware keine Temperatur hat und somit kann auch nicht geheizt werden!
Wiest du auf mein Bild siehst wird hier die Temp eingetragen, wo in den Material Einstellungen hinterlegt ist, und diese wird glaube ich, auch beim Material wechseln verwendet!
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
das war es gewesen
Danke.
Viele Grüße
Hallo Marcel,
funktioniert der 2 Extruder nun einwandfrei? Was ist es für ein Fabrikat ==>Ulticreatr
Danke für deine Info.
Gruss Martin
zerspaner_gerd 343
Ich drucke Dual mit Tinker 16.03 und Crema Methode
Ich würde sagen ja, mann muss halt ein paar Änderungen in der Firmware vornehmen (z.B. Drehrichtung).
Würde aber eine neuere Version verwenden (16.03.x) da Tinkergnome da ein paar Feature eingebaut hat z.B. für die Engergie Verwaltung die ist glaube für dich besonderst nötig da doch in deinen Paket 2x 50 Watt Heizungen verbaut sind, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe!
Gruß Gerd
