firmware ultimaker 2 extended+ für dual-Kopf
druckfix
Posted (edited) · firmware ultimaker 2 extended+ für dual-Kopf
Hallo zusammen,
ich bin seit Ende letzten Jahres stolzer Besitzer eines Ultimaker 2 extended+. Nach dem RapMan & MendelMax kommen hier wirklich tolle Modelle aus dem Drucker.
Nun habe ich mir einen weiteren Extruder gekauft und eingebaut, die Firmware von Ulticreatr aufgespielt und leider folgende Probleme:
- wenn ich das Material im Extruder 1 wechseln möchte dann dreht der Motor falsch herum
- wenn ich das Material im Extruder 2 wechdeln möchte heizt das Hotend nicht, wobei ich es über das Menü im Drucker manuell heizen kann
Wenn ich die "single-firmware" einspiele klappt alles normal, der Extruder zieht das Material normal ein.
Hat vielleicht jemand von euch die selben Erfahrungen gemacht und/oder hat einen Rat für mich wie ich dieses Problem beheben kann oder welche firmware ich nutzen kann?
Im Forum habe ich von der Tinker 15.09 gelesen, aber die scheint es für den Ultimaker 2 zu geben, funktioniert die auch im Ultimaker 2+?
Danke für eure Hilfe
    Posted · firmware ultimaker 2 extended+ für dual-Kopf
    Ich drucke Dual mit Tinker 16.03 und Crema Methode
    Ich würde sagen ja, mann muss halt ein paar Änderungen in der Firmware vornehmen (z.B. Drehrichtung).
    Würde aber eine neuere Version verwenden (16.03.x) da Tinkergnome da ein paar Feature eingebaut hat z.B. für die Engergie Verwaltung die ist glaube für dich besonderst nötig da doch in deinen Paket 2x 50 Watt Heizungen verbaut sind, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe!
    Gruß Gerd
    Hallo nochmal,
    ich habe jetzt Tinker V16.12.1 eingespielt.
    Bei Extruder1 funktioniert jetzt alles wie es soll. Leider sind die Probleme beim zweiten Extruder geblieben. Über das Druckermenü kann ich jede beliebige Temperatur für das Hotend2 einstellen, er wird heiß & die Temperatur wird angezeigt. Aber wenn ich via Materialwechseln in den Extruder2 Material einführen möchte bleibt das Hotend2 kalt. Der Balken der die Temperatur des Hotends anzeigt ist jedoch gleich am rechten Ende. Aber es passiert nichts.
    Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte bzw. wie ich das Problem beheben kann?
    DANKE
    Viele Grüße
    Welche Temp wird den bei "Move Material" eingestellt!
    Hast du für die 2te Düse schon mal ein Material ausgewählt/erstellt?
    Gruß Gerd
    Es wird gar nichts angezeigt. Bei Extruder1 läuft nur der Balken von links nach rechts ohne das eine Temp angezeigt wird. Bei Extruder2 steht der Balken gleich rechts.
    Nein, ein Material habe ich noch nicht eingestellt. Ich werde das morgen gleich mal versuchen.
    Danke!
    Gruß
    Marcel
    Ich habe "Move Material" geschrieben nicht "Change Material";)
    Wenn hier (rot eingekreist) Standard 0C (Nozzle darf vorher nicht erhitz gewesen sein, um keine verfälschte Ergebnisse zu sehen) eingetragen ist, könnte dein Fehler sein das die Firmware keine Temperatur hat und somit kann auch nicht geheizt werden!
    Wiest du auf mein Bild siehst wird hier die Temp eingetragen, wo in den Material Einstellungen hinterlegt ist, und diese wird glaube ich, auch beim Material wechseln verwendet!
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd,
    das war es gewesen :)
    Danke.
    Viele Grüße
    Hallo Marcel,
    funktioniert der 2 Extruder nun einwandfrei? Was ist es für ein Fabrikat ==>Ulticreatr
    Danke für deine Info.
    Gruss Martin
