fin d'impression
benmazet
Posted · fin d'impression
Bonjour en fin d'impression j'ai un phénomène que je n'explique pas vraiment je n'arrive pas à déterminer si c'est un problème de surplus d'apport de matière ou bien si un décalage se produit sur un des axes
ce n'est pas hyper gênant puisque je peux poncer, mais bon je préférerai ne pas avoir à le faire
matière ABS
a+
    Ton épaisseur de couches a l'air énorme, donnes nous plus de détails sur tes paramètres ( Buse, couches, ventilation, vitesse d'impression exc..)
    ou l'objet est tout petit...
    (Et dans ce cas c'est le problème classique de surchauffe sur les petites surfaces)
    la pièce fait 5 cm de haut pour 11mm de large en haut (remplacement d'une pièce de fixation de lampe loupe)
    buse 0.4
    hauteur de couche 0.3
    coque 0.8
    remplissage 95%
    vitesse impression 30mm/s
    ventilation activée
    Plateau à 90°c
    température d'impression (par défaut celle donnée par la machine 260°c)
    Posted (edited) · fin d'impression
    Epaisseur de couche 0.3mm pour une buse 0.4mm ca fait beaucoup a ta place je réduirais le layer a 0.2mm. 260° ca me semble aussi beaucoup il faut regarder les températures d'extrusion préconisées pas le fabricant du filament. Remplissage pourquoi 95% !? Normalement avec l'ABS il faut évité la ventilation.
    Il te faudrait un spécialiste de l'ABS, si @fredlime passe il te conseillera ;)
    ok, je ferais un essai à 0.2
    pour le remplissage, j'avais fait les premières pièces avec moins de remplissage mais les contraintes exercées sur la pièce sont importantes et ça cassait assez rapidement, depuis que j'ai augmenté à 95% la pièce tient beaucoup plus longtemps
    oui mais pourquoi pas 100% dans ce cas?
    Huuuu ! doucement les filles, expérimenté OK, spécialiste ?? On a de grosse pointure sur le Forum, et je ne suis qu'un modeste, pauvre Grenoblois 8)
    Bon, déjà, comme le signale @duriel on observe généralement une limite a la hauteur de couche avec 0,5 x le Ø de buse utilisée. Dans ton cas, avec ta buse de Ø0,4 il ne faudrait pas dépasser 0,2mm en hauteur.
    Ensuite, 260° c'est trop chaud et inutile pour l'ABS. Tu vas déformer très vite ton Teflon (255°max) et cette matière s'imprime très bien à 250° à 30mm/sec.
    Pour la dégouline en fin de pièce, c'est un classique lorsque le temps a la couche est faible. L'astuce serait d'imprimer une ou deux pièces supplémentaires en simultanées dans l'axe 'X' pour que le ventilateur fasse son boulot  au dessus de chaque pièce sur chaque passe.
    Ne pas hésiter a ralentir l'impression. une impression trop fine en hauteur n'est pas conseillé non plus pour ce genre de probleme.
    Sur cette pièce, je ne vois pas trop sa géométrie, tu peux nous faire une photo plus générale ? Tel que tu l'imprimes, je pense que tu perds en rigidité ?
    Fred.
    Eh bien moi je me demande si @fredlime ce ne serait pas un second compte crée par @rigs pour nous enseigner des très bonnes techniques exclusivement sur les abs Esun de 3mm :p
    • Like 5
    Merci pour les infos, je n'ai pas eu le temps de refaire un essai (sans doute demain) je vais essayer de faire avec une couche de 0.2, pensez vous qu'on peux jouer avec le temps minimum par couche pour que cela ai le temps de refroidir un peu?
    Quant à la question du 95%... parce que!! ;) non plus sérieusement, j'ai augmenté petit à petit le remplissage jusqu'à obtenir la solidité nécessaire pour cette pièce (méthode empirique)
    Ca n'aide pas beaucoup sur ce genre de modèle parce que la surface est trop petite et la tête reste dessus...
    Le mieux est d'en imprimer plusieurs à la fois...
    Et j'ai un troisième compte aussi au nom de @didierklein pour vous enseigner les mauvaises techniques :p bouhhhhhh méchant c'est pas gentil....
    • Like 5
    Donc mon conseil du jour: Achetez une MakerBot ;)
    • Like 4
