Woher kommt dieses Wellenmuster?
oobdoo
Posted · Woher kommt dieses Wellenmuster?
Woher kommt dieses Wellenmuster außen an der Wandung?
Ich habe bei meinem UL2 die Antriebsstangen im Verdacht, weil die jetzt nach einem Jahr immer stärkere Abnutzungserscheinungen haben.
Ist meine Überlegung richtig?
    Hallo oobdoo,
    Dieses Fehlerbild kann neben mechanischen Problemen auch nichtoptimale Druckparameter als Ursache haben. Das kann man aber relativ schnell durch das Ausschlussverfahren feststellen, indem man das Teil mit den gleichen Parametern auf einem anderen Drucker oder auf dem gleichen Drucker mit (z.B.) langsamerer Geschwindigkeit druckt. Sieht die Wandung des Teils bei geringerer Druckgeschwindigkeit ebenso schlecht aus, liegt wahrscheinlich ein mechanisches Problem vor.
    Mit Antriebsstangen meinst Du sicher die Achsen, auf denen der Druckkopf montiert ist. Bei genügender Wartung und normalem Druckaufkommen (nichtgewerblich) sollten diese allerdings länger als ein Jahr halten und wenn, dann sollten die zugehörigen Lager eher "kommen". Schau Dir auf jeden Fall die Zahnriemen genauer an und ihre Spannung!
    Es kann aber auch sein, daß der Fehler an einer ganz anderen Stelle liegt - der sogenannte Digitalisierungseffekt.Ich weiß nicht, ob hier das Foto täuscht, aber es sieht so aus, als wäre die obere Kante nicht parallel zu unteren. Wenn diese Winkelabweichung nur sehr minimal ist, kann es zu diesem Problem kommen.
    Hier mal ein Beispiel:
    Die untere Kante ist nicht achsparallel zu oberen - es entstehen Stufen. Je geringer die Winkelabweichung ist, umso weniger Stufen entstehen, desto größer ist die Auswirkung am Druckobjekt.
    [media=33484]
    [/media]
    Hier hilft es, wenn man das Objekt im Slicer 45° um die Z-Achse dreht.
    Die Möglichtkeit die peggyb beschreibt, das das Infill auf die Wand durchschlägt, gibt es natürlich auch noch. Allerdings habe ich hier die Erfahrung gemacht, dass die Option, die Wand vor dem Infill drucken nicht immer etwas bringt. Ich habe in diesem Fall die Anzahl der Wandlinien um eins oder zwei erhöht.
    Viele Grüße
    • Like 2
    Oder es kann einfach sein dass es nicht genug "Shells" - Wände gibt. Du könntest ein Ausschnitt dieses Objekts drucken und eine Wand mehr einstellen in Cura um zu sehen ob das Problem behoben ist.
    Wenn´st du damit die Wellen meinst, die können bei der richtigen Wartung so gut wie gar nicht verschleißen den das Material ist viel Härter wie die Messing/Bronze Buchsen! Das werden wahrscheinlich nur Oberflächige feine Kratzer sein!
    Das einzigste man kann die Wellen mit zuviel Druck auf den Druckkopf verbiegen (z.B. bei der Atomic Methode) vor allem die kleinen Ø6er Wellen.
    Sonst hat Mikar alles erwähnt,
    wenn es einen Mechanische Ursache ist können es die Riemen (zu lasch), Pulley (z.B. Riemen laufen nicht mittig) oder verspannte Achsen (nicht mehr rechtwinklig) sein!
    Grüße
    Posted (edited) · Woher kommt dieses Wellenmuster?
    Ich muß die Tage nochmal ein vernünftiges Testteil drucken.
    Aber was die Stangen angeht. Die zwei welche den Druckkopf führen sind Ok bei mir, der Rest eher nicht.
    Das ist jetzt eine Nahaufnahme von einer Stange, die anderen haben das auch.
    Die Wartung mache ich regelmäßig, bzw. ich führe richtig Buch über meine Drucke.
    Hallo,
    Ich würde die mechanischen Einworkungen ausschließen.
    Dafür sind die Konturen viel zu gleichmäßig.
    Das Infill schließe ich auch aus, da die Randschichten recht stark aussehen.
    Für mich scheint die Erklärung von Mikar zutreffend zu sein.
    Die Wellen zeigen die einzelnen Punkte die vom Druckkopf angefahren werden.
    So erklärt sich auch die durchgängige saubere Oberfläche.
    Grüße
    Staudi
    Hallo,
    Hallo Staudi2,
    Das ist per Ferndiagnose nur sehr schwer zu sagen. Ungünstige Druckeinstellungen, wie:
    • zu hohe Geschwindigkeit,
    • zu hohe oder zu niedrige Temperatur,
    • zu geringe Wandstärke,
    • ungünstige Kühlung usw.
    können zu einem Fehlerbild führen, das genauso aussieht wie bei einem mechanischem Problem (und umgekehrt!).
    Solange oobdoo keine Angaben zu den verwendeten Druckeinstellungen macht, kann man eigentlich nur raten und liegt mit einer Einschätzung manchmal komplett daneben.
    Es kann auch sein, dass das Problem ganz woanders liegt, z.B. das das Teil mit zu großer Toleranz konstruiert bzw. mit zu großer Toleranz nach STL exportiert wurde. Eine Verschlechterung der Außenkontur kann auch entstehen, wenn man ein ursprünglich kleines Teil zu stark skaliert, vergrößert (Digitalzoom-Effekt!).
    Viele Grüße
    Das schaut mir nur Oberflächig aus, das kann auf keines falls deine Ursache sein! Wenn´st wahrscheinlich etwas mit Lappen und Öl (evtl. Reinigungs öl) drüber reibst verschwindet es vielleicht wieder. (danach wieder mit schmier Öl einölen/benetzen)
    Ich habe auch so oberflächige Schattierungen,
    , die rechte Welle sieht man recht gut! Edited by Guest
    Hallo Mikar,
    da muss ich Dir natürlich Recht geben.
    Sind ja nicht nur Profis am Werk ;-)
    Grüße
    Staudi
        • 6 replies
