Hello,
Juste comme ça, combien fait ton cube central?
Car s'il n'est pas élevé, tu peux juste tourner ta pièce de 90° et ne pas mettre de supports.
Avec une bonne ventilation, certains surplombs sont faisable sans mettre de supports
Sinon je tournerais quand même ma pièce à 90° et les supports ne se feront que sur une des faces du cube centrale.
idea3d_damien 28
Bonjour,
Merci d'indiquer ton imprimante dans ton profil.
Donc sur quel imprimante tu travail ? - tu parle de pva, tu est sur UM3 ?
Les paramètre support pva sur cura 2 sont plutôt bien gérer, je laisse souvent les paramètre d'origine ! Que ce passe t il exactement ? Qu'est ce qu'il t'arrive pour dire que cela ce passe mal ?
Je n'arrive pas a comprendre non plus ton modèle : 8mm de porte a faux vs 1.5mm d'épaisseur ?
Maintenant sur ce genre de pièce, je la ferai en 2 partie pour justement éviter les portes à faux ! ou bien sur l'autre flanc vs moins de porte a faux
