wie drucke ich das weiche Flexmaterial?
Produktdesigner
Posted (edited) · wie drucke ich das weiche Flexmaterial?
Der UM3 hat nicht schlüpferige bowden. Die sind aus PFA.
The UM3 has a few shortcomings which does not promote the ease of
printing flexible material.
Feeder is not optimal, but works.
Bowden could be much more slippery inside, another material.
There is an area between the head and into the Core which is not
optimized for flexible material, it can try to escape, and inside the trumpet
in top of the core it is not exactly slippery. This goes against you
when printing such stuff.
    Posted · wie drucke ich das weiche Flexmaterial?
    @Produktdesigner: Vielleicht helfen Dir die Angaben zum TPU95A von Ultimaker: https://ultimaker.com/en/resources/22235-how-to-print-with-ultimaker-tpu-95a
    Noch flexibleres Material druckt sich am besten mit einem Tröpfchen Oel auf dem Filament. Dabei unbedingt ein Oel mit hohem Rauchpunkt nehmen und nicht in den Feeder tropfen!
    Das Material der Bowden Tube ist übrigens für alle Ultimaker Maschinen das gleiche: PFA - wie @swordriff schon angemerkt hatte..
    Danke für eure Antworten, es ist das Material von Ultimaker selber.
    Es lässt sich einfach nicht drucken.
    Wenn´st du vielleicht ein paar Einstellung erwähnst könnte dir vielleicht geholfen werden.
    Ist das dann nicht das TPU Material (siehe der Link von Dim3nsioneer) ein anderes konnte ich von UM nicht finden?
    Gruß
