Brim sieht anders aus als sonst
oobdoo
Posted · Brim sieht anders aus als sonst
Wie es der Titel schon sagt, schaut der Brim anders aus als sonst, d.h. läuft nicht um das ganze Teil herum.
Ich habe keine Ahnung ob Cura wieder/weiter spinnt oder ich nur ne Einstellung falsch gesetzt habe.
Außerdem bekomme ich keine Füllung zwischen die dünne Wandung, selbst dann nicht wenn ich auf 100% gehe.
Die Stärke der Wand ist im CAD 1,2mm. Wie kann man das allgemein hinbekommen, wenn die Düse 0,4 hat?
Aktuell habe ich Cura 2.3.1 installiert.
    Für mich schaut das so aus als ob dein Teil nicht überall deine Plattform berührt. Schau dir mal die Fläche an ob diese gerade ist. Du kannst auch mal zum Testen dein teil -0.1mm in der Plattform verschieben.
    Da waren in der letzten zeit mehrere Post/Themen mit der gleichen frage.
    Links Poste ich noch wenn ich mehr zeit habe!
    Posted (edited) · Brim sieht anders aus als sonst
    Das mit dem Fehler in der Datei könnte sein, immerhin war es eine modifizierte STL die ich da verwendet hatte. Aber auch wenn ich das Teil selber nachbaue, habe ich diesen Fehler.
    Wenn ich auf 0,10 Schichtdicke wechsel, dann trit das Problem nicht auf.
    Hallo oobdoo,
    hier mal der Link der zu den Beiträgen führt wo es um dein Wandproblem geht
    https://ultimaker.com/en/community/38942-keine-fullung-bei-wandstarke-14mm
    Hatte auch mal das Problem, zuerst habe ich es wie in den obigen Beitrag gelöst.
    Inzwischen habe ich Cura 2.4 installiert und einen neuen Drucke angelegt und seit dem habe ich das Problem auch nicht mehr.
    Cura 2.4 würde ich ja auch nehmen, wenn ich dort das Material zuschalten könnte. :(
    Aktuell klappt nix richtig. Flächen beschissen, immer wieder Dreck auf der ersten Schicht usw.
    Dabei ist das Teflonteil recht neu, ich habe beschichtete Düsen, vernünftiges Material.
    An einen Druck wie http://www.thingiverse.com/thing:2097523 ist aktuell nicht zu denken.
    Maybe it is better if you chance only the first layer thickness to 0.15, then you can keep the rest at 0.1, as you planned. Looks like there is just a little bit of space underneath the flat surface.
    Verwende doch einfach den UM2+ Drucker Profil da funktioniert die Material Verwaltung, habe ich hier schon mal erwähnt (es gibt keinen unterschied von gcode ob UM2 oder UM2+, nur in Cura stehen mehrere Funktionen beim UM2+ zur Verfügung.)
    Kannst du mal die STL Datei teilen/verlinken
    Ich habe auch ab und zu, aber nur mit S3D, ein Phänomen5a33288c4a1e2_PhnomenS3D.thumb.JPG.93487cf071d5f06a182724e9da0f51ef.JPG
    Siehe Links, das ist das Phänomen was ich mir nicht erklären kann
    bei rechten Teil habe ich nur Skaliert (oder die Layerhöhe auf 0,1001 ändern geht auch) dann wird es richtig angezeigt so wie es sein soll!
    Gruß
    Hallo oobdoo,
    was meinst du mit
    was meinst du mit
    Unter Einstellungen/Materialien kann ich den Schalter "Aktivieren" nicht verwenden. Der ist bei der 2.4er immer deaktiviert, also nicht anwählbar.
    Ich werde wegen meiner Cura Probleme mal ein Linux in einer VM installieren und dann mal schauen ob sich etwas ändert.
    was meinst du mit
    @oobdoo warum gehst du immer nicht auf Hilfestellungen ein??? (da ist mir meine Zeit zu schade:()
    Du schreibst nur immer Cura ist schuld, Cura spinnt, Cura Problem usw. aber Lösung´s Vorschläge ignorierst/überliest du einfach!:(
    Mein letzter Versuch:(
    Schau dir das Bild an5a332892cf652_GewichtangabeCura2_4v2.thumb.JPG.64f60d8181908301a05fee101b230c54.JPG
    Rote Kreise dein "Schalter" in Funktion und Gewichtsangabe mit Cura 2.4
    Blaue Kreise weitere Funktionen für UM2+ (Nozzledurchmesser, Materialauswahl)
    Diese Funktionen stehen auch für die Zukunft nur für den UM2+ Drucker zu Verfügung. (Ist bei Cura 2.5 Beta auch so)
    Füge doch einfach mal einen UM2+ Drucker hinzu, und du wirst glücklich!!!;)
    Bei mir Funktionierte das nicht (mit VM Windows 10), wegen Grafik Probleme öffnet sich Cura nicht mal!
    Das mit der 2+ Version hatte ich schon getestet. Da war auch irgend etwas gewesen, u.a. kann ich dann nicht mehr am Düsendurchmesser spielen, wenn die Bahnen mal wieder nicht dicht genug bei einander liegen. :)
    Diese Funktion funktioniert aber nur noch beim UM2+, oder durch Händisches änder der JSON Datei im Programm Ordner von Cura
    Das höht sich nicht normal an, ich muss damit nichts "spielen". Es gibt aber noch die Linien Breite.:)
    Gruß
    Ich habe aktuell aber wieder das Problem, das die Bahnen nicht wie gewünscht neben einander liegen, sondern wieder zu Lücken neigen.
    Hört sich für mich danach an als ob entweder die Düse teils zu ist, oder ein Problem mit der Material Zuführung besteht.
    welche Einstellung stellst du dan, gibt doch in UM2 gar kein Düsendurchmesser
