Pour ce travail, je dois effectivement imprimer deux pièces. Mais si je dois imprimer deux fois la même pièce, à chaque travail en ABS, pour espérer avoir un bon résultat, je trouve que c'est un peu du gaspillage de matière... Il doit être possible de faire pour une pièce.
h
D'accord j'essaierai une température la plus basse tolérée, à savoir 225°
Après une petite recherche, j'avais lu qu'il fallait augmenter la hauteur de couche si ce problème survenait. Et effectivement, après un test, j'ai constaté un changement mais le bout le plus haut reste "comme du chewing-gum".
Quand j'ai lu la réponse de Duriel, ça m'a fait pensé que je devais peut-être diminuer le temps d'impression pour laisser le temps de refroidir la couche au dessus, mais il n'en est rien...
duriel 345
Tu devrais imprimer tes pièces par deux.
rinof 17
Bonjour, ça à l'air d'être imprimé trop chaud. Le tube à l'air d'avoir fondu (on voit bien le pied d'éléphant) sans parler du chewing-gum au dessus .
+1 pour l'impression en nombre des petites pièces pour les laisser refroidir entre deux couches.
