Posted · Filament wechseln. Wie?
Hallo,
dies ist mein erster Post, daher bitte ich etwaige Fehler zu entschuldigen. ;)
So meine Frage ist nun: wie kann ich das Filament wechseln? Ich habe in vielen Anleitungen gelesen, dass man das hot end anfheizen muss, was ja logisch ist, und anschließend das restfilament in er düse durch nachschieben des neuen Filaments entfernen. Aber wie kann ich denn das hot end aufheizen, ohnen einen Druck zu starten?
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
    Ich mache es so:
    In Cura einfach auf "Print" klicken, nach dem Verbinden begint die Heizphase.
    Wenn dir die Zeit nicht reicht, kannst du den Druck immer noch abbrechen.
    Mit dem Ulticontroller ist es natürlich einfacher. Da gibt es eine Menüoption zum Aufheizen.
    Hallo isphording90,
    willkommen im Forum.
    Es kommt darauf an ob du mit einem Ulti-Controller arbeitest oder ob du mit dem USB Kabel deinen UM betreibst.
    Beim Ulti-Controller kannst du es per Menü Control, Temperatur, Nozzle die Temperatur des Hotends erhöhen, meist reichen 220°C aus(zumindest bei mir).
    Ich klicke einfach oben rechts auf die "210C" und der Drucker wird auch aufgezeizt ohne irgendwas auszudrucken... (Cura 13.04)
    Wenn ich grade was slice und dann weiss, dass ich in spätestens 3 min eh wieder was drucke kann man dort auch z.B. 150°C einstellen, dann muss der Drucker nicht komplett von der Umgebungstemperatur wieder aufheizen.
    alternativ zu Cura kann man auch Pronterface nehmen, benutz ich um gcode auf den drucker zu kriegen der mit kisslicer oder slic3r erstellt wurde.
    https://github.com/kliment/Printrun
    runterscrollen für ne compilierte version des jeweiligen betriebssystems
    Also seit ich den Ulticontroller hab verwende ich das USB-Kabel nur noch um Firmwareupdates zu machen.
    Ich verwende auch ausschließlich den UltiController zum Starten von Druckaufträgen.
    Man kann übrigens auch mit Cura "fremden" GCode auf den Drucker laden. Dazu lädt man einfach das gewünschte 3D-Objekt in Cura und stellt sicher, dass der fremde GCode den gleichen Namen wie das 3D-Objekt hat und im selben Verzeichnis liegt. Cura verwendet dann automatisch jenen GCode und läd ihn problemlos über USB auf den Drucker.
