Test filament Igus.
duriel
Posted (edited) · Test filament Igus.
Hello
j’avais reçu des échantillons Igus et j'ai enfin pris le temps de les imprimer, je n'ai malheureusement pas plus d'info que celles disponibles sur le site, ce qui est un peu frustrant car je ne connais pas du tout la composition des filaments. En revanche j'arrive a les imprimer, ce qui n'est pas si mal pour certains réservés aux experts selon eux (c'est rien de le dire :p ).
P1150513.thumb.JPG.69923f161aac8cf2acb4a5bed242f92f.JPG P1150728.thumb.JPG.06ac59b5e103b3d1143bf111b2f22942.JPG
J'ai fait le nécessaire sur ma vielle UM2 pour monter en T° d'extrusion (300°). (Tinker + Isolateur Ultimaker 2 – I2K + Coupleur TFM )
Buse 0.4
Vitesse moyenne 50 mm/s
Ventilation désactivée
iglidur® I150-PF
C'est le plus simple a imprimer de la gamme j'ai respecté les T° préconisées par le constructeur, extrusion 250° plateau chauffant 65° et rien a signaler, pas de warping, pas de bouchage de buse ou autre...
iglidur® I180-PF
La les choses commencent a se corser. L’adhésion au plateau ne tient pas (brim + 3Dlac + plateau chauffant 100°) Le constructeur conseil un Buildtak et effectivement c'est indispensable. Je me suis débrouillé avec du bluetape et un plateau calibré au poil de cul. Extrusion 260° plateau 105°
iglidur® J260-PF
J'ai gardé le meilleur pour la fin :DGrosse galère d’adhésion plateau même avec le bluetape, J'ai du m'y reprendre a 3 ou 4 fois pour trouver la solution, j'ai du imprimer la première couche  a 295¨° pour qu'elle tienne sur le plateau puis je suis redescendu a 285° pour la suite de l'impression, que je n'ai pas pu terminée par manque de filament perdu sur les échecs d'impression.  T° plateau 110°
Petite particularité sur l' iglidur® J260-PF le filament est "granuleux".
Dans l'ensemble je pense que ces filaments ont une résistance assez étonnante mais ils sont compliqués a imprimer. La finition est un peu moins bonne qu'avec un filament classique (comme du PLA) mais les matériaux se poncent très facilement. Pas de probleme au niveau des couches elles se soudent bien les unes aux autres.
Si vous voulez les tester aussi, vous pouvez faire une demande d'échantillon sur leur site.
  • Like 4
Super :)
Petite anecdote, j'ai contacté l'année dernière un des représentant de la marque concernant cette gamme de filament.
Il est donc venu avec une malette pleine de....guidages et autres pièces d'assemblage, bref il n'avait pas compris mes besoins.
Cela dit en injection ils ont du matos d'une qualité impressionante pour du tout plastique ;)
Posted · Test filament Igus.
Il faudrait que je m'y mette aussi à les tester ces échantillons ...
Comme les fils igus sont surtout prévus pour des pièces de frottement , j'ai prévu d'imprimer des patins de glissement pour rail alu anodisé.
Pour l'instant j'avoue me pencher plus sur des TPE style ninjaflex mais avec une élasticité plus grande, mais c'est pas facile surtout en bowden...
5a333b812f63b_IMG_20170531_143117(reduit).thumb.jpg.97748479b1a87ed8f26f8c93c8fbbb34.jpg
5a333b8161a9e_IMG_20170531_143155(reduit).thumb.jpg.c80b90bfe3883b8e6e97ec014146a9e4.jpg
    Pour remplacer des roulements linéaires, je suis un peu sceptique, en tout cas si on veut garder le même format que par exemple les LMxUU -- le matériel a tendance à se "donner" si il n'est pas serti...
    Un peu hors sujet, mais pour info j'imprime pas mal de NinjaFlex en bowden sur mon UMO. Ça dépend bien sur de ce qu'il faut imprimer, mais mis à part les rétraction qui sont ineffectives vu que le matériel s'étire, ça va super bien.
