Pas de rétraction d'un support à l'autre
justinvl
Posted (edited) · Pas de rétraction d'un support à l'autre
Hello!
Quelle est donc la ruse pour que l'imprimante fasse une rétraction du filament quand elle passe d'un support à l'autre? Je vois pas de paramètres dans Cura qui parlent de ça, ou bien je passe à chaque fois à côté comme un neuneu x) ...
Quand elle construit l'objet ça va, mais pas pour les supports. Du coup lors de son déplacement d'une colonne de support à une autre ça continue de couler.
Alors parfois ça fait des pâtés de matière que la buse vient percuter et soit le support se décolle, soit il se casse. Ou alors ça fait des fins fils d'un bout à l'autre et la buse devient dégueulasse parce qu'avec la chaleur et le souffle des ventilateurs ça vient se poser dessus!
    Posted · Pas de rétraction d'un support à l'autre
    Chez moi c'est dans la section 'Material'
    (Si ça n’apparaît pas il faut aller dans Preferences / Settings et s'assurer que ce paramètre est visible...)
    Oui la rétraction est cochée, sauf qu'elle ne s'applique pas quand ça imprime les supports. Donc quand elle construit les supports et qu'elle se déplace jusqu'à un autre support, ça continue de couler et c'est assez ennuyant.
    Tandis que lorsqu'elle construit le modèle, la rétraction à bien lieu.
    Voilà des photos.
    Ici ça va, à part les fils d'un bout à l'autre des supports, il n'y a pas eu de dégats.
    Mais dans certains cas, ça fout un peu le bordel, comme ici: fils, boulettes de matière, supports cassés...
    Donc ça ne le fait vraiment qu'au niveau des supports.
    C'est quoi ton filament ?
    Quelle température ?
    C'est du PLA Esun imprimé à 200° à 20mm/s.
    Mais j'avais ça aussi avec le Colorfabb.
    Je ne sais pas réellement dire depuis quand j'ai remarqué ça en fait... si ça le fait depuis un moment ou pas. Ou bien avant ça ne me choquait pas, je ne sais pas...
    Es-tu bien à 100% au niveau du débit (flow) ?
    Les ventilos latéraux sont à combien ?
    Ton problème ressemble plus à un problème de stringing qu'à un problème de rétraction seul.
    cf. http://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide#stringing
    Tout est à 100%
    Après, j'ai descendu la vitesse de déplacement à 40mm/s. C'est peut-être trop lent?
    J'avais descendu à cette vitesse pour des petites parties.
    remets tous les paramètres de CURA à 0 (en passant de personnalisé à recommandé puis en retournant sur personnalisé je crois...)
    Lance une impression.
    Voilà c'est déjà un peu plus propre.
    J'ai donc réinitialisé les paramètres et mis la vitesse de déplacement à 100.
    Cool
    Je reviens sur ce post car j'ai eu le meme soucis. Le problème vient de l'option "relier les zigzag" à décocher quand on utilise les supports zig zag. Réinitialiser Cura en passant par le mode simplifier enlève effectivement cette option.
        • 27 replies
