Andere Düsendurchmesser für Ultimaker 3?
Digibike
Posted · Andere Düsendurchmesser für Ultimaker 3?
Hi!
Ich bräuchte eigentlich unterschiedliche Düsendurchmesser für diverse Einsatzarten.
Im Modellbau benutze ich gern 0,5 aufwärts - teilweise, je nach Festigkeitsanforderungen,
auch mal 0,8er Düsen. Klar muß ich da mit der Geschwindigkeit drastisch runter, da wahnsinnig
viel Material gefördert werden muß... Bei Schriften usw. ist eher 0,3 oder 0,25 angesagt.
Aber bisher habe ich nur komplette Extruder für den Ulti3 gesehen und die sind mit 0,4er Düsen
bestückt.
Gibt es auch andere und wenn ja, wo? Muß beim Düsenwechsel was beachtet werden, außer das
obligatorische Aufheizen wegen Filamentresten etc...?
Danke im vorraus schonmal für Infos und Tipps!
Gruß, Digibike
    es gibt nun auch 0.8mm print cores für den UM3. Da du aus DE kommst, würde ich auf iGo3D tippen. Sie müssten die neuen Düsen haben.
    Nicht vergessen auf die neuste (stabile) Firmware-Version zu aktulisieren falls du neue Düsen einsetzt.
    https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-3-print-cores
    Posted (edited) · Andere Düsendurchmesser für Ultimaker 3?
    Ich habe seit ca. einem Jahr in meinem Ultimaker 2 Düsen von https://www.mapa-refining.de im Einsatz. Vielleicht passen die auch beim 3er UItimaker. Verteil bei MaPa, sie sind beschichtet. Als Größen habe ich 0,2 und 0,4mm im Einsatz.
    im Umkehrschluß muß ich also für jede Düse einen Extruder kaufen...? Und wenn die Düse verschließen ist? Bei meinem RF1000 sowie den DGlass-Extrudern kosten mich die Düsen 8 bis 10 Euro, während da 100 fällig sind - obwohl der Extruder ja nichts weiter hat... Ist das so gewollt oder nicht zu ende gedacht?
    Gruß, Digibike
    Düse und Extruder sind beim Ultimaker 3 ein Teil. Du kannst die Düsen an der Spitze nicht austauschen. Die sog. Print Cores sind jetzt das ganze Teil.
    Aber noch eine Anmerkung zur Haltbarkeit - ich habe den Ultimaker 3 seit der beta Version und die Düsen sind noch top. Ich habe _nicht_ mit XT-CF20 gedruckt aber sonst schon sehr viele Filamentsorten ausprobiert.
    Nicht zu vergessen sind die Hardcore von 3d Solex. Da kann man soweit ich weis einzelne Düsen austauschen und es gibt glaube ich schon weitere Düsen Durchmesser.
    http://3dsolex.com/product-category/ultimaker_3/
    P.S.: Es gibt aber keine fertige Profile für Cura
    Das wäre jetzt weniger das Problem - in Simplify hab ich mir die auch erarbeiten müssen... ;-)
    Danke für die Infos! Wegen dem CF - ist eh nur ein Gag... Carbonfilament ist nicht fester! Carbon bekommt seine Festigkeit aus der Faserstruktur und diese ist nicht auf Druck belastbar - da müssen Harz und anders ausgerichtete Fasern die Kräfte aufnehmen - sonst machts "Peng". Auf Zug ist die Faser 7 mal belastbarer wie Stahl. Im Filament sind aber nur kurze Schnipsel - die sind fest, aber eben keine ausgerichtete und fest verbundene Struktur - schleift nur Düsen kaputt und sieht vielleicht nett aus, aber sonst...
    Gruß, Digibike
    Aber eine Frage habe ich dann doch noch: Wie funzt das bei den Solex Hardcores bezüglich Anpassung? Die FW ist ja beim Ultimaker 3 nicht mehr Opensource...
    Wie paße ich die Temperaturregelung an? Oder ist das bei dem Aufbau nicht mehr notwendig? (Identische Heizpatrone und Thermistor)
    Gruß, Digibike
    Ich kann dir nur die zwei links zeigen (habe keinen UM3)
    Ich habe nichts von notwendige Änderungen gelesen.
    Ich meine gelesen zu haben das die eine andere höhe haben aber nichts davon jetzt aktuell gefunden
