Problème de boulettes!
justinvl
Posted (edited) · Problème de boulettes!
Hello tout le monde.
Lors de l'impression de plus ou moins fines pièces, j'ai commencé à avoir un stinging de dingue à tel point que ça a cassé 2-3 parties de 2-3 pièces à force de faire des boulettes.
J'étais à 50mm/s  pour du PLA Esun (pour le moment je n'ai que celui là donc je ne peux pas comparé avec un autre) descendu jusqu'à 190° et une vitesse de déplacement à 130mm/s.
Je fais donc le test avec la pyramide pour voir ce qu'il en est. Et avec les mêmes réglages, j'ai trouvé que ça allait plutôt bien (pour ce point là )
Puis j'ai remarqué que toutes les 3 à 4 couches, la vitesse d'impression accélère, le temps de faire 2 couches. Et c'est à ce moment là qu'elle laisse couler du filament lors du passage d'un pilier à l'autre et que ça forme une boulette quand elle touche la forme. Et parfois, forme un petit fil (stringing) en repartant vers le pilier suivant étant donné que la buse touche un surplus de matière.
Pourquoi ça se passe comme ça?
    Même ça il ne le fait pas :D Il se passe des choses étranges par ici.
    J'ai carrément supprimé tous les dossiers de configuration en allant dans l'onglet Aide.
    Au moins là je suis sûr de vraiment repartir de 0.
    Posted · Problème de boulettes!
    Version de CURA ?
    La 2.7
    Si je passe de Personnalisé à Recommandé puis de Recommandé à Personnalisé il laisse les paramètres que j'avais.
    Boh après, c'est pas plus long de tout supprimer et de réouvrir Cura
    Et si tu recharges un profil et un filament de base ?
    A ce moment là, oui, il change les paramètres.
    Mais je ne sais pas vraiment si ça réinitialise ou si ça ne fait que changer les valeurs?
    ça "réinitialise" les valeurs sur les paramètres d'origine avant modification.
    Il faudrait quand même que tu essaies avec un autre filament ça écarterait cette hypothèse. L'Esun n'est pas cher mais c'est pas le meilleur et il est très sensible a l'humidité.
    J'y crois pas trop mais peut être essayer un reset machine.
    Voilà au final ça a été mieux après avoir remis Cura à 0 (je n'ai pas refait le test de la pyramide mais directement imprimé les pièces). Il reste juste les très fines parties, comme des formes cylindriques de 2mm de diamètre, pour lesquelles c'est pas encore tout à fait gagné :D
        • 4 replies
