Salut darkdvd,
merci pour ta réponse.
Donc si j'ai bien compris, au moment du chargement, j'indique ABS (comme il n'y a pas HIPS) et j'utilise la configuration réalisé dans Cura avec la création d'un matériel !
il est possible de rajouter des matériaux dans le menu de l'U3?
aurai tu des conseils pour l'impressions du HIPS ? ;-)
encore merci
darkdvd 978
Salut @veste qui n'a pas mis son imprimante dans son profil...
Tu peux imprimer tout ce que tu veux qui a un diamètre de 2.85 mm, y compris si tu n'as pas le profil de base dans CURA : il te suffit de t'approcher des paramètres fournis par le fabriquant du filament sur un profil perso...
