Imprimer du HIPS avec le BBcore 0.8 ?
veste
Posted · Imprimer du HIPS avec le BBcore 0.8 ?
bonjour à tous,
J'ai une U3E et j'aimerai imprimer du HIPS avec le printcore BB en 0.8 de diamétre mais ce que je ne comprends pas c'est qu'il n'y a pas de HIPS dans le choix des filaments au moment du chargement?
Est ce normale ?
je dois utiliser un printcore AA ?
Comment vous imprimer du HIPS?
Merci par avance.
    Salut @veste qui n'a pas mis son imprimante dans son profil...
    Tu peux imprimer tout ce que tu veux qui a un diamètre de 2.85 mm, y compris si tu n'as pas le profil de base dans CURA : il te suffit de t'approcher des paramètres fournis par le fabriquant du filament sur un profil perso...
    Salut darkdvd,
    merci pour ta réponse.
    Donc si j'ai bien compris, au moment du chargement, j'indique ABS (comme il n'y a pas HIPS) et j'utilise la configuration réalisé dans Cura avec la création d'un matériel !
    il est possible de rajouter des matériaux dans le menu de l'U3?
    aurai tu des conseils pour l'impressions du HIPS ? ;-)
    encore merci
    Dans "Préférences" > "Configurer CURA" > "Matériaux" tu peux effectivement dupliquer un matériau de base puis le customiser. Il apparaitra dans le menu de sélection de CURA.
    Désolé, je n'ai jamais imprimé d'HIPS.
    Prend les données que te donne le fabricant et cherche le bon paramètre en commençant sur des valeurs moyennes.
    Si ton HIPS s'imprime entre 220° ét 260°, commence à 240°.
    Si la vitesse est de 40 à 80 mm/s, commence à 40 mm/s
    Posted (edited) · Imprimer du HIPS avec le BBcore 0.8 ?
    bonjour,
    oui je pense que c'est mieux car dans mon cas, je le traite comme de l'ABS donc avec les memes contraintes.
    PS ; j'ai suivi les conseils de DARKDVD !!!!!
    Edited by veste
    Et ?
    j'utilise les meme paramétres que pour de l'ABS et cela fonction bien !! mais je ne sais toujours pas si on doit vraiment utiliser un print core BB du faite des parametres!
    La seule différence entre un Core AA et un Core BB, c'est la forme interne de la buse optimisée pour le PVA.
    du coup, cela change pas grand chose ?
    on peut mettre deux print core AA ? j'avoue j'ai pas tester .
    Oui, évidemment.
    (drôle de question)
    Edited by darkdvd
    j'avoue, elle était nul ! -1 pour moi ;-)
    Perso je garde la BB uniquement pour le PVA, et tout le reste je le passe dans les AA
    Je pense faire la meme chose !!!
        • 4 replies
