So etwas deutet normalerweise auf eine fehlerhafte (bzw. nicht für 3D-Druck geeignete) STL-Datei hin (hast Du dich bei HMax angesteckt...? ).
Die "X-Ray"-Ansicht in Cura könnte da schon (visuelle) Hinweise geben. Den Inspector von Meshmixer könnte ich auch noch empfehlen (nur für den Fall, das Du eine Zweitmeinung einholen möchtest...)
Posted
(edited)
· Cura 2.7 spinnt je nach Schichtdicke
Ich habe das auch manchmal,
Habe das aber mit beiden Slicer (S3D und Cura)
Kann mir nicht vorstellen warum CAD Programme ab und an das falsch exportieren sollen.
Das seltsame das ist das gleiche Teil, links mit Layer höhe 0,1000, rechts mit 0,1001.
Weiteres löst das Problem wenn das Teil skaliert wird, hier reichen auch nur 0,01mm umskalieren.
Im Englischen gab es auch etwas in dieser Richtung kann mich aber nicht richtig erinnern, da hat es auch geheißen das die STL schräge Flächen hat, aber die müssten ja größer, in meinen Fall wie 0,1mm sein, und das kann ich mir nicht vorstellen.
Gruß
Edit:
Das oben gezeigte Teil macht mit Cura keine Probleme, ich glaub ich hatte aber auch Teile die mit Cura Probleme gemacht hat.
@oobdoo hast du mal mehrfach (einmal drücken reicht bei mir meistens nicht) auf "Flach" legen gedrückt, vielleicht ist das Teil leicht schräg eingefügt worden
Edited by Guest siehe Edit
tinkergnome 927
zerspaner_gerd 383
Gruß
Edit:
siehe Edit
