Pièce Ultra-collée sur plateau [RÉSOLU]
aMpeX
Posted (edited) · Pièce Ultra-collée sur plateau [RÉSOLU]
Bonjour,
J'utilise une Ultimaker 2+ avec du Polymax.
Tout fonctionne bien et la qualité est top.
Par contre j'ai un mal fou à décoller mes pièces, même après refroidissement.
J'ai une bulle d'air qui se forme et qui fait ventouse. Je suis obligé de passer ma pièce sous l'eau en forçant  un peu pour que l'eau passe sous le support et chasse l'air.
Imprime-je trop vite (pas facile à dire), plateau trop chaud? Paramètres premières couches inadéquates?
Mes paramètres:
Buse: 0.4
Epaisseur couche: 0.08 / Epaisseur coque:0.8
Vitesse Impression: 25
Epaisseur première couche: 0.1/ ligne 100%
Vitesse première couche: 23
Vitesse Remplissage: 35
Voilà, si qqun à une petite idée je suis preneur!!
Merci à tous.
    Posted · Pièce Ultra-collée sur plateau [RÉSOLU]
    Bonjour @aMpeX (met ton imprimante dans ton profil, stp)
    Si tu as une "bulle d'air" c'est que ta première couche n'est pas uniforme.
    Refait une calibration du plateau.
    Essaye également de baiser la température du plateau et fait en sorte que ce dernier soit ultra propre : tu n'as pas besoin de mettre quoi que ce soit dessus pour faire adhérer du PLA.
    Le congélo ou le frigo fonctionne bien mais il faut attendre que le plateau soit bien refroidi avant de l'y mettre. En générale je préfère utiliser un bac a eau j’immerge juste le plateau et la base du print et je laisse tremper plusieurs heures avant de retirer l'impression sans trop forcer.
    Alors j'ai abaissé la température du plateau à 40° et mes pièces se décollent parfaitement.
    Merci darkdvd!
    C'est souvent les solutions les plus simples qui marchent le mieux ;)
        • 10 replies
