DidierKlein 729
Salut,
Possible que le mécanisme qui maintient la carte sd soit cassé ou défectueux, tu peux demonter le cache qui couvre le controlleur (vers l'avant de la machine).
Il faut enlever le bouton aussi, pour faire ça il faut de l'intérieure de la machine pousser un tournevis dans le trou derrière le bouton pour le faire sortir, puis dévisser le boulon.
Ensuite tu devrais pouvoir démonter la carte controlleur et vérifier l'état du slot pour la carte SD.
Si tu veux avoir un support visuel tu as le manuel de montage de l'um2 dispo ici
Au pire tu peux toujours imprimer via usb en attendant un remplacement si la pièce est cassée
1
darkdvd 955
Le mieux que tu puisses faire dans un premier temps c'est de sortir le circuit qui comporte le lecteur SD pour y regarder de plus près.
Tu trouveras la doc du montage de l'UM2 sur github : https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2
