Posted
· CURA Bug bei Anzahl "untere bzw. obere Schichten"
That is only the case when the infill density is set to 100%. This is by design (because printing everything as if it were a bottom layer has better results than printing walls and infill separately).
Posted
(edited)
Bei den Standardprofilen von CURA 3.0.4 und früher steht unter der Kategorie "Gehäuse" die Einstellungen "obere Schichten" auf "0" und "untere Schichten" auf "999999".
Ich glaube, das sind nicht die Standardeinstellungen, aber es wird so vorbelegt, wenn Infill Density auf 100% gestellt wird (in deutsch vermutlich "Füllung"?). Kann das in Deinem Beispiel der Fall sein?
Ich glaube der Hintergrund ist, das die CuraEngine bei 100% Füllung tatsächlich gar keine Füllung generiert, sondern statt dessen durchgehend "Bottom Layers" produziert. Ich vermute, diese Vorbelegung soll dann einfach nur aufzeigen, was im Hintergrund tatsächlich passiert. Ergibt das einen Sinn für Dich?
Edit: Mist, ich war zu langsam... ...und wir sind auch gar nicht im deutschsprachigen Teil...
ahoeben 1,960
tinkergnome 927
Edited by GuestLink to post
