Problem UM2+ mit Pro1 Filament --> Gitterstrucktur
VeryBigAlex
Posted · Problem UM2+ mit Pro1 Filament --> Gitterstrucktur
Moin,
Habe ein Prolem mit dem Pro1 Filament von Innofil3D und zwar beim Drucken.
https://drive.google.com/drive/folders/14ATfexNMvq3bZhdGbxcWZpi-bee9vxl3?usp=sharing
Die innere Gitterstrucktur wird nicht bei diesem Material richtig gedruckt (Zerfrieckelt), der Rest Rand und Stützstrucktur sauber. Retract habe ich schon von 8mm auf 2mm runtergesetellt, auch Geschwindigkeit von 25mm/s auf 20mm/s. Habe jetzt ausßen etwas fasen/fäden bekommen.
Tipp was ich mal versuchen soll?
    Posted (edited) · Problem UM2+ mit Pro1 Filament --> Gitterstrucktur
    Ok, schau dir mal die Geschwindigkeitseinstellungen in Cura an (falls du mit Cura arbeitest). Es könnte sein dass der Infill schneller gedruckt wird.
    Wobei 120mm/s ist schon sehr schnell. Wenn du nicht unbedingt auf die Zeitersparnis angewiesen bist, dann würde ich viel langsamer drucken (75-80mm/s).
    ups den UM2+
    Druck 230°C
    Bet 70°C
    Lüfter 100%
    Schicht 0,1-0,15
    Druck 120mm/s (andere geschwindigkeiten gleiches Prob, Rand wird aber gut gedruckt)
    das ist echt zu warm und zu schnell,
    reduzier mal alles und neu testen
    Ich drucke zwar kein Pla mehr, und nutze UM2+ und S3D.
    Ich würde das Pla mit 210 -215 Grad drucken Bett 65, Geschwindikeit 65. Bei Bowden Tube, Retrakt auf 5mm und 50mm/sek. Lüfter auf max 40%.
    Das wäre meine Starteinstellung. Leider drucke ich nur noch, wenn es geht PETG.
    VG Jens
    Mir ist heute aufgefallen das der UM2+ beim drucken der Füllung viel wenniger Material nachschiebt als beim Rand z.b.
    Kann ich den Materialnachschub erhöhen nur bei der Füllung?
    Wenn ja wie?
    Das liegt daran dass du vermutlich nicht mit 100% infill druckst. Du kannst entweder den infill erhöhen oder z.B. die layer height "infill layer thickness" erhöhen.
    hmm ich hab mal neue Düsen bestellt, vieleicht ist die auch etwas fertig.
    Leider hat alles manipulieren bei Cura und im Ultimaker aller Werte das Problem nicht komplett beseitigt.
    Mit dem Ori Ultimaker PLA klappete es super, mit invofill PLA und REC PLA gleiches problem.
    Vorschub im Ultimaker habe ich auch schon von 100% auf 120% hochgedereht, das ergab gleich andere Probleme.
    Um wieviel soll ich die "Füllschichtdicke" mehr erhöhen, habe +0,05 genommen
    also bei 0,15 Schichthöhe --> 0,20 Füll.....
    Hallo,
    Wo hast du das beobachtet?
    Wennst du am Bowden geschaut hast, und weiter solche hohen Geschwindigkeiten fährst (Infill Geschwindigkeit!!), kann es einfach sein das dass die Feeder nicht mehr schafft, also müsstest du grinding auf dein Filament sehen können, kontrolliere das mal.
    Zum bescheißen würde ich die Infilllinien breite erhöhen.
    Gruß
