construir une Ultimaker à partir de zéro, fabriquée soit même de A à Z
popof18
Posted · construir une Ultimaker à partir de zéro, fabriquée soit même de A à Z
Bonjour à tous,
J'envisage d'acquérir une imprimante 3D et l'ultimaker hante de plus en plus mes nuits ;)
Malheureusement mon compte en banque ne vois pas les choses de la même façon...
J'ai donc 3 possibilités qui s'offre à moi:
-acheter le kit + l'option ulticontroler (que je trouve indispensable), à 1274€
-acheter l'imprimante assemblée à 1699€
-ou essayer de rassembler et de fabriquer toutes les pièces moi-même, sachant que j'ai près de chez moi un FabLab qui met à disposition une machine à découpe laser et une imprimante 3D BITS FROM BYTES RapMan 3.2, ce qui me permettrais de découper les panneaux de bois et d'imprimer quelques pièces mécaniques.
Mais avant de me lancer dans cette troisième solution, qui me parait être un véritable parcours du combattant et qui va surement me prendre énnnoooorrrmément de temps, la question ultime :
Pensez-vous que cela me permettra d'économiser réellement mon compte en banque ? 30%, 50%, 80% d'économie ?
Si cela est envisageable, savez-vous ou je pourrais obtenir la liste de tous les composants à se procurer, les plans de découpes, l’électroniques...?
Merci par avance,
    Oui, si tu te debrouilles bien, je pense qu'il y a moyen de faire une tres belle economie, probablement de 50% je dirais. Tout depend de ton niveau, si tu te sens de faire tout l'electronique toi meme ou si tu achetes la carte deja assemblee.
    Si tu as deja acces a une imprimante 3d, il y a pas mal de pieces pour l'ultimaker sur thingiverse, notemment des extrudeurs complets
    Tu peux egalement deja acheter l'extrudeur, la tete d'impression et l'electronique dans la boutique d'ultimaker. Il ne te manquerait que les moteurs et les axes
    voici un lien interessant, quelqu'un qui a tout fait lui meme, y compris l'electronique
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/342-building-from-scratch/
    Merci Olivier pour tes conseils.
    Effectivement, je ne suis pas trop à l'aise avec l'électroniques, je pencherais donc vers la solution, achat de la carte électroniques et du module ulticontroller...ce qui fait déjà environ 200€
    Pour le reste, j'ai trouvé une liste de tous les éléments à acheter :
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=769
    Mais je n'ai pas encore estimé le coup de tous ces matériaux.
    Pas évident de tranché pour cette solution ou une autre, car entre le temps passé (à chercher les info et à réaliser chaque pièces), les imprévus, les piéces trouvées légérement différentes de ce qu'il faudrait vraiment, le fait maison moins bien fait que l'original....pas facile, surtout pour une première approche de l’impression 3D.
    Je vais continuer de fouiller sur le net à la recherche d'un tuto détaillé.
    En prenant les éléments séparément tu arrivera quand même dans les 800€. Et ça c'est si tu ne fais aucune erreur dans tes achats. Bien sur a ça t'y ajoute les galères, le temps, les risque de casses etc... Perso, je ne pense pas que les 300-400€ d'économie justifie tout ça. Mets 50€ de côté tous les mois attends 6 mois et prends toi le kit complet d'ultimaker...
    Hello popof18,
    En plus de ce qu'on déjà dit les autres camarades, tiens bien compte du facteur temps.
    Je lis une liste de diffusion française consacrée à l'impression 3D où il semble courant pour ceux qui se sont lancés dans l'aventure d'une construction from scratch pour leur première imprimante de voir s'écouler une année entre le lancement de leur projet et le premier objet imprimé.
    Donc il ne faut pas être pressé.
    Pour ma part après quelques mois d'expérience avec mes deux imprimantes en kit, l'Ultimaker que je qualifierai de presque prête à imprimer et la Mendel90 qui m'a demandé sensiblement plus de boulot, je me sentirais éventuellement prêt à en construire une from scratch, mais si j'avais commencé par cela je ne m'en serais surement jamais sorti.
    Ce n'est donc pas impossible mais de mon point de vue il vaut mieux être un bricoleur très averti.
    JF
    Merci à tous...je crois que vous m'avez convaincu ;)
    Tempi pour mon compte en banque, ça sera surement une imprimante achetée en kit !
    Ultimaker, sinon pour un peu moin cher, j'ai remarqué la Rapman 3.2...si vous avez des avis je suis preneur (méme si je pense que sur ce forum, les avis vont converger sur l'utimaker).
    Bonne journée
    Ha tiens je me posais la meme question, Apparemment ça a l'air assez complexe vu le nombre de pièces...
    Pour info, je suis parti de la même logique pour la construction d'un drone Arducopter : vendu dans les 700€ en Kit US, je m'en suis tiré pour 400€ en achetant les pièces depuis la chine...Mais bon le nombre de pièces différentes est vraiment pas comparable...
    A ce propos l'Ultimaker Original est toujours en bois ?
    Par soucis d'économie, je me suis orienté sur l'UMO+ (je n'avais pas les finances pour l'UMO2 déjà assemblée).
    C'est très sympa à assembler soit même, mais gare aux réglages et erreurs du débutant.
    J'ai fait l'erreur de croire qu'une fois assemblée, il me suffisait de la brancher et d'imprimer tout ce que je voulait.
    J'ai abîmé pas mal de pièces que j'ai dû remplacer. Prévois donc le coup (ceci dit, tu ne fera peut-être pas les mêmes erreurs que moi ^^)
    J'étais un peu dans ton cas de figure. Je lorgnais pas mal sur l'UM2 mais je trouve que le prix est vraiment excessif. Alors je me lancé dans la fabrication de son clone (Cf. http://www.thingiverse.com/thing:811271). Relativement ressemblante cas beaucoup de pièces sont des Ultimaker... J'en ai eu pour 800 euros de pièces. J'ai pas encore commencé le montage car il faut que je redesign les pièces imprimées (j'ai fais quelques modifications de design).
    Je vous tiens au courant pour le résultat !
    C'est cool ça ;) affaire à suivre.
    je suis tenté pour la construction du clone....
    a voir si il est pas possible de faire de la commande groupée :)
    Posted (edited) · construir une Ultimaker à partir de zéro, fabriquée soit même de A à Z
    Ca commence à prendre forme :)
    Cool @hugsy !!!!
    Vivement la suite ! as tu l'intention de faire un BOM ?
    Oui, j’attends d'avoir fait toutes les modifs et qu'elle soit fonctionnelle et je partagerai tout !
    Bravo :)
    Oui c'est celui que j'avais cité précédemment !
    Mince pas fais gaffe :)
    Je viens de faire le premier allumage, tout se passe bien, j'ai fais la calibration du Z, testé les sondes et monté la buse en Température mais pas trop car je m'inquiète de ne voir aucun ventilateur tourner (notamment le petit derrière la tête d'impression)... Est-ce normal ? Y a t'il moyen de voir les ventilos tourner hors processus d'impression (je n'ai pas encore le support des 2 fans de la buse donc je ne peux pas imprimer réellement encore.....
    des news???
    Tout à fait ! L'imprimante marche vraiment super bien je suis très content de la qualité d'impression !
    Pour l'instant j'ai juste mis une photo là http://www.thingiverse.com/make:161516 mais je vais faire une page plus détaillée avec photos, vidéos et STL quand j'aurais un peu de temps ....
