E Steps und S3d und Pid 50 Watt
diettelo
Posted (edited) · E Steps und S3d und Pid 50 Watt
Hallo,
jetzt kommen mal paar Fragen die ich nicht verstehe wie ich die umsetzte:
1) E Steps kalibrieren und mit S3d in Verbindung also zum Testen 10 cm Filament makieren und durch lassen und schauen ob es 10 cm sind aber wie machen mit Gcode und wo danach eintragen ?
2) Man soll ja einen Würfel 20 mm drucken (infill egal, Material ABS PLA Egal und Temp egal?) und denn
danach abmessen um festzustellen ob E Steps passen aber was ist eben mit Schrumpfung und so       weiter?
3) Habe ich bei meinem Drucker eine 50 Watt Heizeinheit eingebaut die geht sehr gut aber ich habe
gelesen es gibt da einen PID wert und zu starkes drüber heizen oder abfall von Temp zu minimieren Heizkurve (geht bei mir meist 10 Grad drüber beim aufheizen und danach 10 Grad darunter danach passt es) und eine Formel aber auch das weiss ich nicht wie?
4) wenn alles eingestellt muss ich das wo aufschreiben, da es ja bei Firmware Upgrade überschrieben wird?
Habe auch einen TL Smoother verbaut der seinen Job tut aber ich möchte eben noch besser den Drucker justieren.
Habe eine Ultimaker 2+ (von Ultimaker 2 aus Plus Upgrade)
Ich hoffe ihr könnt mir dabei bisschen helfen.
    Posted · E Steps und S3d und Pid 50 Watt
    Hallo,
    1. Ich würde die Standard E-Steps belassen. Es ist mehr wie nur 100mm Filament zu fördern.
    2. Ein druck von einen würfel, für die E-Steps Kalibrierung, habe ich noch nie gehört.
    Wenn du willst kannst du einen ein wandigen Druck drucken (Vasenmodus)
    20170108_204325.thumb.jpg.53aaaf31bce34794e5d251330035bcd5.jpg das macht mehr sinn.
    3. Es gibt ein PID Autotuning Funktion, welche Firmware hast du? (muss nicht funktionieren kann aber)
    Tinker geht über Menü
    Orginale geht nur über gcode, oder Terminal
    Gruß
    Hallo,
    ich werde das testen mit Vasen Mode muss aber erst Düse erneuern, die ist nicht mehr ganz frisch :-)
    In Facebook reden die immer davon einen Würfel zu drucken zb 2 cm und messen.
    Und ich denk mir was ist Material Schrumpfung oder so. Gut die anderen haben zumeist billigere Drucker.
    Wie stell ich es dann ei n wenn ich Abweichung habe?
    Zum Pid Thema ich habe die Originale Firmware.
    Ich wollte mal die vom Thinkergnome vor ein paar Monaten aufspielen hab dann aber die Issues gesehen.
    Mich würde es interisieren wie das über Gcode geht.
    Die Firmware würde mir schon allein deswegen gefallen weil man genauere Angaben sieht.
    Aber es hat auch den anschein gemacht das die nicht weiter entwickelt wird.
    Wegen Tinkergnome Firmware weiss nicht genau welche ich da nehmen muss.
    Weil ich werds mir über Weihnachten anschauen.
    Hallo,
    Ich kann mir nicht vorstellen wie man daraus was auf die E-Steps beziehen kann.
    Wennst du eine grobe Abweichung hast, mit:
    M92 E369.000
    Mit M500 wird das dauerhaft in Drucker gespeichert
    http://reprap.org/wiki/PID_Tuning
    http://reprap.org/wiki/G-code#M303:_Run_PID_tuning
    Ich würde nicht direkt den gcode nehmen, sondern den Terminal von S3D. Da sieht man dan auch die Werte was berechnet werden, berechnet nicht immer logische Werte (auf jedenfalls aktuellste Firmware verwenden). Dauerhaftes speichern geht auch mit M500
    Doch es kommen schon regelmäßig Updates
    https://github.com/TinkerGnome/Ultimaker2Marlin/releases
    Bei mir läuft immer noch die 16.03, bei den neueren hatte ich auch immer Probleme. Von der neusten habe ich nichts negatives gelesen.
    Du brauchst die von UM2+, aber da man alles über Menü ändern kann (z.B. Drehrichtung von der Feeder) ist es kein Drama wenn du die UM2 installierst, müssen halt einige Werte dann von Hand geändert werden.
    Gruß Gerd
    Ich noch mal.
    Firmware aufspielen über Cura, dann Factory Reset und Motor Drehung umdrehen wegen Plus und neu Bed leveln?
    Bzw was muss ich ändern für den Plus und kann ich es über menu machen?
    Brauche ich nix bei S3d umstellen oder sonst was?
    Von den Features her verliere ich nix oder?
    Da die Firmware eine 17.xxx ist von Tinkergnome gegenüber 2.xxx Original
    Das Limit kann man Damit auch umstellen das max 260 Grad Nozzle ist?
    Natürlich mit Vorsicht.
    Ich überlege sehr stark das ich bald das Firmware Upgrade mache von Tinkergnome.
    Ach ja Anbei der Calibration Cube von Thingiverse welcher für alle anderen Drucker als Masstab gilt:
    https://www.thingiverse.com/thing:1278865
    Hallo,
    Ist zwar schon eine weile her, wo ich meine letzte Firmware aufgespielt habe, dazu habe ich aber immer noch das alte Cura genommen. Weiß jetzt nicht ob es jetzt mit Cura 3.0 auch Problem los geht.
    Ein Factory Reset bringt bei den wechsel von Originaler auf Tinker einige Vorteile, also schadet auf jedenfalls nicht (löst einige Probleme, da Tinker und Originale ein paar unterschiedliche speicher Orte verwenden).
    Von S3D muss du nichts umstellen.
    Du kannst auch die Firmware für den UM2+ (Tinker-MarlinUltimaker2plus-17.10.1) nehmen, so ist es nicht.
    Die unterscheide zwischen UM2 und UM2+ sind:
    • PID-Setting
    • E-Steps
    • Drehrichtung Feeder
    (Habe in meinen vorherigen Post mich mit einmal zu viel Plus verschrieben, hab´s geändert)
    Ultimaker hat dies geändert, Tinkergnome ist bei der alten Versionsnummern geblieben (Jahr, Monat). Finde ich auch richtig so, mann kann doch nicht bei einer alten Maschine einfach mit 2.0 neu beginnen.
    So weit ich weiß ist Standard 300C in dieser Firmware, dies auf 260C zu senken ist nicht so einfach!
    Zu den Würfel, das kann ich nicht nachvollziehen wie man damit sich auf die E-Steps beziehen kann.
    Man sieht auf den Bild das die obere Schicht so und so nicht gut ausschaut.
    Gruß
    So Tinkergnome Firmware aufgespielt.
    Neue Nozzle, Factory Reset und neu gelevelt.
    Habe das mit dem Pit Tune gefunden hat aber erst bei 200 Grad funktioniert
    bei 150 schoss er 20 Grad darüber und brach Autotune ab.
    Habe es dann für PLA auf 215 gemacht.
    Ich hab da eben schon beim PID Tune PLA drinnen gehabt hoffe das dies keine groben Auswirkungen hat, ich dachte mir das ist so richtig da ein hohler Körper was anderes anzeigt als eine gefüllte nozzle.
    Muss man das PID bei wechsel von PLA zu ABS wiederholen?
    Im menu Power Budget Extrude auf 50 W erhöht und Total auf 200 W.
    Hoffe das passt?
    Anbei der Screenshot von PID Werten vom Extruder mit 215 Grad getuned und Buildplate 60 und Power Budget:
    Ich habe da verschiedene Varianten Probiert. Mit Lüfter, mit und ohne Material, kurz über der Bauplatte.
    Bei mir hat das PID-Autotune nicht richtig funktioniert, total unlogische Werte ermittelt.
    Deine Werte auf den Bild für den Extruder schauen aber gut aus, in einen normalen Bereich.
    Die für der Buildplate habe ich gelassen da meine ermittelten Werte schlechter waren wie die Originalen. Hatte starke Temp Schwankung mit den ermittelten PID-Werten.
    Nein normal nicht,
    Ich habe einen mittel Wert (aus den von mir gedruckten Temps, PLA & XT = 230C) bei der Temperatur gewählt. Und glaube so 8 Durchgänge.
    Ich habe meine Werte dann noch von Hand etwas modifiziert, das beim Dual drucken das aufheizen von der Standbytemperatur (ca. 170) auf Drucktemperatur ohne große Schwankung vor sich geht.
    Bei dir reicht ja wenn er die Temp beim Drucken genau hält und bei einer Temp Änderung (z.B. nach erster Schicht) nicht übermäßig das schwanken anfängt.
    Hoffe das passt?
    Zu diesen kann ich nicht viel sagen, das Total würde ich aber nicht erhöhen weil ein stärkeres Netzteil hast du ja nicht verbaut, oder?
    Hier gab es eine erklärung von Tinktergnome:
    https://ultimaker.com/en/community/51685-drucker-fahrt-kurz-ausserhalb-des-bereiches#reply-192102
    Gruß
    Hallo,
    wegen dem Power Budget da habe ich als reserve Netzteil mir eins mit 24V und 15 A zugelegt. Aber selbst mit dem Alten Netzteil und leisere Lüfter und 50w und TL Smoother funktioniert gut bis jetzt.
    Hast du noch Tips was gut wäre über die Tinkergnome von Features oder EInstellungen?
    Andere Frage noch:
    Bei S3d Zeigt es mir zb an das es 2 Stunden druckt was aber dann meist 30-1 Stunde ja nachdem mehr ist. Ich weiss S3d geht immer von max Beschleunigung aus. Gibt es da ne Möglichkeit das im Slicer zu justieren oder so?
    Hallo,
    So weit ich weiß kommt es auf der Wattleistung drauf an, ich habe mir auch eins gekauft (wegen Dual) aber es gab keine stärkere mit gleichen Stecker somit habe ich da ein neuen Stecker anlöten müssen
    Viel mehr gibt es glaube ich nicht, mir fällt im Moment nichts ein.
    Evtl. das Vorheizen das verwende ich immer.
    Andere Frage noch:
    Bei mir zeigt S3D immer weniger an (ca 1Std. aufwärts) als es tatsächlich druckt
    Gruß Gerd
    Hallo,
    habe was gefunden wegen dem zeit thema: http://gcodeanalyser.com/
    Einfaxh werte eintragen die können auch exportiert und importiert werden.
    Stimmt fast exakt.
    4 Fragen zu der  Tinkergnome Firmware:
    1: Wenn eine neue Version erscheint einfach wie früher drüber installieren
    oder factory reset?
    2: Was macht Adust Z Position?
    Ich mein ich weiss ungefähr was das macht aber nicht für was es gut ist.
    3: Mit der Tinkergnome Firmware
    müsste ich jetzt deinen Filament wechsel
    Gcode verwenden können?
    Was ja damals mit ( was ich mal gefragt habe) nicht ging mit Original Firmware
    Mit Pause und Filament raus.
    4: Kann es sein das man die Position
    vom Druckkopf korrigieren kann?
    Wenn der zb gegen denn Druck kracht
    mit viel geschwindigkeit und keinem
    Vertical Lift? xyz Korrektur gesehen unterm drucken.
    Dankeschön noch mal für die Hilfe und
    das Wissen. Die Firmware macht laune.
    Frohes Neues noch.
    oder factory reset?
    1. "Factory Reset" ist nur erforderlich, wenn zwischen der Standard- und der Tinker-Firmware (hin- und her-) gewechselt wird, in allen anderen Fällen bleiben die Einstellungen erhalten
    2. Das ist eine "Abkürzung", um (z.B.) nach einem Wechsel der Düse (oder der Glasplatte) den Z-Abstand zur Arbeitsplatte wieder einzurichten, ohne das komplette "Buildplate-Leveling" durchlaufen zu müssen.
    Mit 4. meinst Du das sogenannte "Babystepping"? Ich benutz das manchmal bei großen Objekten, um den Z-Abstand noch zu "tunen", während das Skirt gedruckt wird. Das geht ganz gut per Augenmaß. Für X und Y ist es wahrscheinlich weniger nützlich.
    Hallo,
    Weiterer Vorteil zu 2 ist, man kann sich den Wert aufschreiben (z.B. 19,10mm) und beim übernächsten Druck merkt man das der Raft eine höhe von 0,35mm hat statt einer höhe von 0,25mm, dann kann man her gehen auf den gleichen Wert wie vorher Kurbeln und dann halt 0,1mm höher. (vermute dann auf 19,00*|;)) also das ganze ohne Papier oder Fühlerblattlehren.
    Zu 3: ja wenn ich mich richtig erinnere sollte das M601 mit der Tinker dank tinkergnome gehen
    Zu4: das hört mir nach Slincer Einstellungen an
    23 hours ago, diettelo said:
    und keinem Vertical Lift
    Meinst du damit die seiten Wände von Drucker oder ein zu vor gedrucktes Teil in Sequentieller Druck?
    Diese Einstellung sagt mir nichts. Wenn es das "Babystepping" ist, das ist bei der Dual Firmware nicht mehr vorhanden oder funktionstüchtig irgenswas war da bei mir
    Gruß Gerd
