Posted · Problème bords première couche morcelée
Bonsoir à tous.
Je vous contacte à cause d'un souci rencontré sur mon imprimante de façon aléatoire (parfois ça le fait, parfois non, ça dépend...). Sur certaines de mes pièces, les bords de la première couche sont un peu creusés, comme s'ils avaient été machouillés. Les autres couches sont absolument nickel.
J'ai d'abord pensé à un problème de refroidissement, mais en mettant les ventilos à 50 % sur la première couche, ça ne change rien, et comme je le disais, certains modèles sont nickel même sans ventilos.
Je vous joins une photo pour vous faire une idée.
J'imprime une première couche de 0.8 mm d'épaisseur avec une buse de 0.4, à 50 mm/s. Bref les paramètres par défaut de cura pour le profil qualité normale.
Merci pour votre aide.
    Oui effectivement, elle est fixée à 0.27 chez moi aussi. Je me suis peut-être mal exprimé, ce qui est à 0.8, c'est ce qui est intitulé sur Cura "épaisseur du dessus/dessous"...
    Posted (edited) · Problème bords première couche morcelée
    Utilises-tu la calibration auto? Je pense que tu imprimes trop prés du plateau, ton cordon est trop écrasé.
    Je m'auto édite car je m'aperçois que tu as une um2+ et je ne sais même pas si il y a la calibration auto... Je ne pourrai pas t'aider du coup. Sur mon um3 je trouve la calibration manuel plus juste que la calibration auto mais la n'est surement pas la question... bon courage, la réponse ne va pas tarder à arriver.
    Ah pas mal la calibration auto !! Dommage que ce soit pas encore au point d'après ce que tu dis, ça me changerait la vie !
    Bon malgré tout c'est une piste, j'ai pu me planter dans la calibration, je vais essayer de reculer un poil le plateau et voir ce que ça donne ;)
    @rinof a raison @Armatus : refait une calibration de ton plateau et tout va rentrer dans l'ordre. Edited by Guest
