Frage zu Gruppierung auflösen in Cura 3.1
HMax
Posted · Frage zu Gruppierung auflösen in Cura 3.1
Hallo,
ich habe gestern das neue Cura 3.1.0 (für UM2+) installiert und ich würde mich freuen, wenn jemand meine Fragen beantworten könnte.
Meine Fragen:
In Cura, rechte Maustaste auf Objekte, die Gruppierung auflösen ist grau hinterlegt, geht nicht, warum ist das so, mache ich da was falsch?
Bei der Silicer-Simulation werden die unterschiedlichen Farben bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten nicht angezeigt, muß ich da was zusätzlich einstellen?
Vielen Dank für Antworten.
MfG HMax
    Hallo,
    bei der Frage "Bei der Silicer-Simulation werden die unterschiedlichen Farben bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten nicht angezeigt, muß ich da was zusätzlich einstellen?"
    Die Frage hat sich erledigt, ich habe den richtigen Knopf/Menü gefunden.
    MfG HMax
    Hallo HMax,
    ich glaube Cura kann nur Gruppen auflösen, die in Cura erstellt worden. Gruppen, die Du in Deinem CAD erstellt und dann nach STL exportiert hast, kann Cura nicht auflösen.
    Viele Grüße
    Guten Morgen mikar,
    vielen Dank für deine Antwort.
    Damit wirst du wohl recht haben, klingt auch irgendwie logisch.
    Mir ging es dabei auch um heruntergeladene stl-Dateien, die manchmal sogar übereinander gestapelte Objekte haben.
    Nochmals vielen Dank.
    Viele Grüße HMax
