Posted · Logiciel 3D idéal ?
Bonjour à tous,
Je suis nouveau ici mais j'ai déjà monté ma machine et elle fonctionne bien à priori.
Comme beaucoup j'imagine, j'ai commencé par imprimer des petites pièces sympa trouvées sur le net, mais j'aimerais passer au concret et dessiner moi-meme mes pièces.
Je suis un habitué d'Autocad, mais en 2D (je travail dans le batiment), ce logiciel est un peu lourd en 3D et je cherche quelque chose de plus simple.
Quelqu'un pourrait-il m'orienter sur ce sujet car j'ai trouvé de tout, gratuit ou payant, sans trop savoir porter un jugement ni un choix.
Merci d'avance car j'en ai marre d'imprimer le petit robot lol.
Didier.
    Bonjour Didier,
    Pour les logiciels de 3D, tout dépend de ton budget, de ce que tu souhaites concevoir et de ta motivation.
    En gratuit, il y a Blender (compliqué mais universel) ou Sketchup (bien plus accessible mais plutôt conçu pour l'architecture)
    Ensuite, les prix grimpent vite à plus de 1 000 euros, tu trouveras des logiciels intermédiaires comme Modo ou Cinema 4D (dans sa version de base) qui permettent de faire de la modélisation plus poussée, mécanique comme organique. C'est à mon avis utile seulement dans un but "pro" et demande dans tous les cas un solide entrainement pour produire des choses intéressantes (bijoux, personnages, figurines, bâtiments, voitures, etc)
    Pour commencer, surtout si tu viens du bâtiment, je te conseille d'essayer Sketchup, tu pourras commencer à faire des choses sympas...
    Pierro
    Pour moi, Google Sketchup est un bon choix. Il est facile à utiliser et permet de générer des fichier .dae lisibles par Cura.
    De plus il est gratuit.
    A+
    Pour de la modelisation "artistique" (comprendre par la, lorsqu'on cherche a faire un truc joli avant tout et pas un truc qui reponde a des criteres techniques precis), il y a blender comme cite plus haut, mais beaucoup moins connu et pourtant excellent, il y a Silo, pas gratuit, mais pas trop cher (environ 150 euros) qui est vraiment un excellent modelleur polygonal. Il ne fait que de la modelisation et rien d'autre, mais il le fait bien avec de tres bons outils. Moi qui travaille dans maya et 3dsmax tous les jours, je prefere celui la pour ce qui est de la modelisation pure et dure. Apres le top comme package complet, c'est modo, mais il est de plus en plus cher a chaque nouvelle version :( ( mais il reste moins cher que des logiciels comme 3dsmax)
    Pour la modelisation de type sculpture, il y a biensur Zbrush, la reference en la matiere, il coute environ 700 euros. Ca peut sembler cher, mais c'est avec ce soft que sont realisees la pluspart des creatures dans des films tels que le seigneurs des anneaux.
    Il y a aussi mudbox, a peu pres au meme prix, moins puissant et moins complet que Zbrush, mais beaucoup plus facile d'utilisation. C'est celui que j'utilise.
    Apres, dans les "budget", il y a sculptris qui est gratuit et assez sympa, mais assez limite, on peut pas tout avoir. Et puis il y a 3d coat, un modeleur a base de voxel, qui coute environ 300 euros. J'ai jamais essaye mais il a l'air sympa.
    Bonjour Olivier,
    après pas mal d'essais je suis tombé sur RHINO 5. Un modelleur NURBS qui donne des résultats excellents quand on exporte les objets en STL. L'avantage c'est les fonctions boole et les arrondis parfaits. On a le meilleur du monde NURBS pour créer les formes "organiques" et la précision pour la construction.
    Il y a une version d'essai où la seule limitation est le nombre de mises en memoire. (25).Cela suffit largement pour les premiers tests. Et ça marche sur des machines plus anciennes aussi.
    J'ai passé un weekend de vacances sous la flotte pour apprendre ....si tu viens de Autocad ç'est familier avec une ligne de commandes..
    Bonne chance!
    Albert
    Tu as aussi wings3D, libre et gratuit, qui ne fait que modeleur et le fait très bien.
    Bonjour,
    Effectivement il faut différencier les différentes typologies de modélisation : Nurbs, Polygonale, volumique,... .?
    De formation ingénieur, j'utilise des logiciels assez pro :
    - Catia V5, Soliworks, et Pro ingénieur > Très orienté conception fine, et laisse moins de place à la créativité
    - Rhino et Alias studiotools pour les modélisation par Nurbs > Alias est d'ailleurs utilisé dans le Design Automobile par les grands constructeurs, mais c'est assez long à maîtriser
    Si tu n'as aucune base en modélisation et que tu recherches du simple, je te conseillerai de débuter avec les logiciels gratuit Autodesk 123 : http://www.123dapp.com/ Par exemple 123D Design > c'est très intuitif et facile de prise en main
    Concernant Sketchup, je ne l'utilise pas mais je me pose sérieusement des questions sur sa capacité à faire des modèles proprement fermés > Avez vous des retours la dessus ?
    j'utilise solidworks, creo, et inventor....( dessinateur projeteur de metier ;) ), apres pour le Design il faut travaillé en surfacique, mais plus compliqué :( et demandes pas mal de connaissances
    bonjour, j'ai un problème de taille avec cura.Je n'arrive pas à augmenter, ce fichier au maximum,alors que ultimaker peut l'imprimer.Voiçi une capture d'écran,ce fichier R2D2 Télécharger sur youmagine.Même si je change l'orientation du dessin à 45 degrès,il ne veut pas le trancher.Comment faire,je ne dépasse pas la zone d'impression.Merçi
    Bonjour,je n'arrive pas à insérer des photos dans mes message?
    Merçi
    Dans le coin en haut à gauche de cette page, il devrait y avoir un lien qui dit "galerie" ou quelque chose de semblable. Téléchargez votre photo là-bas. Puis, vous lancez un nouveau message et cliquez sur "mes médias" pour insérer votre image.
    Bonjour, j'ai des problèmes avec ce fichier pour l'agrandir au maximum?
    Merçi
    Bonjour j'ai des problèmes avec ce fichier.Quand j'imprime la tour eifel à environ 3 cm de hauteur la buse continue à imprimer,mais plus de pla qui sort de la buse.Pour moi elle n'ai pas bouché?Fichier télécharger sur thingverse,trancher avec cura 13.2.Possible que le fichier à un bug?
    Merçi
    tour eifel
    Hello, here is a picture with black color look not smooth photo, as air bubbles. At the beginning good, but horrible on?
    See post #10:
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/1872-some-calibration-photographs/?p=17300
    Try:
    more fan
    more top/bottom layers
    MORE FAN
    try filament cooler (200C?)
    and more fan!
    Check your side fans. Make sure they "blow" and not "suck"
    Hello, Thank you for your conseilles.Je am French, I use google traduction.J 'I check my fans, it works bien.J' have layers at the beginning not very good after his third will mieux.D 'after you must reduce the temperature to 200 degrees? I print at 220 or 230 degrees, the bed 75 degrees 50mms speed?
    Hello, speed 100% in ulticontrolleur is how fast?
    Hello cura is compatible Windows 8.1?
    It should be. I have windows 7 though.
    bien.J'
    Please put a space after your period before translating as without the space, google gets confused:
    "bien.J'ai" = mal "bien. J'ai" = bon
    Were the fans blowing or sucking?
    If you are sure that the fans are blowing (not sucking) then try lowering the temp to 200 on the top layer (or all layers) and you also should lower the speed a little - maybe 30mm/sec.
    Si le ulticontrolleur a la vitesse à 100% et Cura a été fixé à 50mm/sec alors il se déplace à 50mm/sec. Si vous modifiez la vitesse à 200%, il sera alors le double de la vitesse de cura de sorte qu'il sera 100mm/sec. Si vous modifiez la vitesse de 50%, il sera la moitié de la vitesse de cura à 25mm/sec.
    Hello again Thanks for your conseils.Concernant the ulticontrolleur Ultimaker 2.How Remember in OR PLA ABS customize.Il just keep in mind the bed temperature 75 degrees, but not every time buses.A menu, I have set in turning the knob to adjust my temperature buse.Il not remembered when I am in tune accept customize? J'èspère you understand me.
    Cordially
    How does when we reached the end of coil? Is it possible to prime after another?
    It is rare to reach the end of the coil. Cura tells you how many meters you need for each print.
    Hello, I agree, but you still have at the end a small morçeau.Avez you ever try PPAUSE plugins to make two color with a single nozzle? Regarding ulticontrolleur in the customize menu it does not keep in mind the nozzle temperature, yet I just keep enregistrer.Il lit.Vous that of working in the field of 3D?
    Cordially
    S'il vous plaît ajoutez un espace après la période avant de traduire!
    With respect ulticontrolleur in customization menu it does not keep in mind the temperature of the nozzle, but I just keep saving.
    Yes. This is very confusing. I don't understand it but I was able to change the temperature permanently. I don't know how I did it. I had to try 5 times and in different order of menus.
    One spool of filament holds enough for maybe 100 prints. When there is only enough filament for 2 more prints, I recommend you throw it away as the filament near the end isn't as good and can break easily.
    However, some people use every piece and you can use a candle to melt 2 pieces together.
