Cura und Ultimaker 2+
Bildstein
Posted · Cura und Ultimaker 2+
Hallo Bildstein,
Der Wert "Speed" steht im Drucker bei Druckbeginn immer auf 100. Das sind allerdings keine 100 mm/s sondern 100%. Wenn Du über "Tune" auf 60 herunterregelst druckst Du nur noch mit 60% von 60 mm/s - also mit 36 mm/s!
Viele Grüße
Hiya,
I found that the firmware, depending on the G-Code flavour, is the default.  I use reprap flavour which overrides this.  I found myself stuck where the printer wasn't doing what I set in cura.  turns out that ultimaker flavour is printer firmware defaults.
may or may not be the issue.
Bex
        • 27 replies
