Plateau chauffant Ebay
ecologeek
Posted (edited) · Plateau chauffant Ebay
Bonjour,
Je vais installer un plateau chauffant sur mon UMO. Acheté sur Ebay. La doc pour l'installer précise d'ajouter une résistance sur le PCB de l'Ultimaker, et de changer d'alimentation pour une 18/24V 360W DC. Avant de faire des conneries, est ce que quelqu’un peut me dire si il y a d'autre modif à prévoir?
  • Il faut pas changer un composant en plus comme sur cette vidéo (le gars change d'alim' à la volée avec ça, mais je comprends pas tout ce qu'il dit...)?
  • au niveau du firmware, je dois changer des paramètre pour le voltage?
  • les ventilateurs 12V doivent être changés?
Ayant peut confiance dans le constructeur de ce plateau un peut cheap, je préfère m'assurer que le manuel n’oublie pas ces détails et me fasse cramer ma machine.
Merci d'avance pour vos conseils !
Edited by ecologeek
    Posted · Plateau chauffant Ebay
    Salut,
    La résistance r4 sert de résistance de tirage pour le bon fonctionnement de la sonde de t°
    Pour ce qui est de la vidéo, cela explique comment changer le régulateur 12Volts.   En effet celui d'origine doit convertir du 19Volts (alimentation d'origine) en 12V  Ce qui crée une perte par échauffement de 7W au maximum (7Vx1A).  Mais si tu met une alimentation de 24Volts en entrée alors le convertisseur d'origine devra dissiper au maximum 12W (12Vx1A)
    Et 12W pour un composant de ce type c'est trop.
    Donc la solution est d'installer un régulateur plus efficace qui ne va presque pas chauffer.  Et donc tu pourra brancher une alimentation de 15Và 30V sans soucis
    Pas de soucis pour les ventilos car il sont alimentés par le régulateur qui sortira toujours 12V.  de plus rien a changer niveau firmware pour la tension
    Au niveau du firmware il faudra activer la présence du plateau chauffant.  comme expliqué dans ta doc
    Si ton alimentation d'origine est suffisamment puissante tu dois même pouvoir rester en 19Volts.    Juste que le plateau chauffant chauffera moins vite.
    si tu as besoin des composants supplémentaire fait moi un MP et je te dirai ce que je peux te fournir.
    Ah et aussi vérifier que l'interrupteur de la carte mère soit assez costaud pour supporter le courant en plus qu'il va devoir faire passer pour le plateau.  Sinon il faudra le changer ou le shunter
    News : J'ai installé tout ça, et ça roule. J'ai pas encore fait d'impression parce que mon connecteur DC de récup' chauffe un peut, je me tâte encore si j'en achète un autre ou si je soude les câbles à la carte (comme tu disais Electromu). J'ai juste fait un petit essai de chauffe du plateau à 60°. J'avais testé à 30° avec l'alim' d'origine, elle s'était mise en sécurité immédiatement :O. Avec la nouvelle les 60° montent très rapidement, je pensais pas que c'était si rapide :).
    Le ventilo de la tête tourne en 24v du coup je divise par deux la vitesse pour mes tests et je mettrais un deuxième 12V en série en attendant un autre upgrade de tout ça (je suis tenté de passer sur une E3D V6).
    Un grand merci Electromu :strong:!
    Edited by ecologeek
        • 27 replies
