Mehrfachdruck
Nobima
Posted · Mehrfachdruck
Hallo,
ich lade in Cura 3.04 zwei stl-Dateien. Wenn ich sie für den Mehrfachdruck zusammen positionieren möchte, werden sie automatisch auseinander geschoben, wenn sich ihre Grenzen überlagern. Wie kann ich das verhindern ?
    Hallo Nobima,
    1. Es gibt es in den Voreinstellungen "Allgemein" die Option "Stellen Sie sicher, dass die Modelle getrennt gehalten werden". Diese Option ist standardmäßig aktiviert und verhindert, dass sich zwei Objekte überlappen können.
    2. Unter "Sonderfunktionen" gibt es die Option "Druckreihenfolge". Wenn hier "Nacheinander" aktiv ist, findet eine Kollisionskontrolle mit dem Druckkopf samt Lüftergehäuse statt. Gerät ein Objekt in den Kollisionsbereich, dann wird es verschoben, um einen Crash zu vermeiden.
    Viele Grüße
    Posted (edited) · Mehrfachdruck
    Hallo Nobima,
    Meinst du da ein Dual Druck?
    Soweit ich weiß ist diese Einstellung
    bei einen Dualdrucker deaktiviert. Um Probleme zu vermeiden
    Diese Einstellung eignet sich nur um manuell Teile zu platzieren.
    Normal, wenn die Dateien richtig in CAD Programm erstellt wurden, kann man die Teile markieren, Rechtsklick und "Modelle zusammenführen" wählen dann werden die zwei (oder mehr) Teile genau auf den gleichen Np. wie in CAD Ausgerichtet.
    Bzw. Vor den gruppieren die Teile schon die richtigen Extruder zuweisen, nach den gruppieren ist es nicht mehr so schön, aber noch mit der STRG Taste möglich.
    Gruß Gerd
    Edited by zerspaner_gerd
    Einstellung genau ausgeführt
