Bruit ventilateur carte alimentation UM2+
prom
Posted · Bruit ventilateur carte alimentation UM2+
7 minutes ago, darkdvd said:
Moi, je ramène l'imprimante au monsieur et je met bien son nom sur le forum avec une alerte....
Tu peux aussi regarder s'il passe dans un téflon de 3mm.....
    20 minutes ago, zizon said:
    Ça sent la contrefaçon ton truc !
    Un ventilo sur le boitier de la carte d'alim (ce qui est une bonne idée d'ailleurs) mais qui tient par 2 vis en plus ! c'est louche.
    Si tu veux mon avis, c'est une bécane de chez aliexpress que tu peux trouver dans les 600€.
    Ça ne veux pas dire qu'elle ne marchera jamais, mais faut être bricoleur...
    J'ai acheté une UM pou justement moins bricoler ...
    4 minutes ago, prom said:
    Je viens de contacter le vendeur qui est très surpris, mais qui me la reprend. Il n'est pas de mauvaise fois ... Donc, je perds 2 heures de route, mais au moins je limite la casse.
    Plus qu'à aller dans un magasin sérieux ...
    Si tu n'as pas trop de tunes, regardes sur le forum tu as régulièrement des mecs qui vendent leur machine.
    17 minutes ago, DidierKlein said:
    Photos de la face avant, de la tête, du feeder et du plateau vue de haut ça donnera déjà une idée.
    Si tu n'as pas sticker avec le numéro de série c'est aussi un bon indice
    J'ai démonter le feeder hier, il ressemble beaucoup à l'original, par contre les soucis de démontage que j'ai eu viennent peut etre justement du fait que c'est une copie ....
    je vais faire des photos avant de la ramener que ca serve au forum ..
    Et le vendeur est surpris, demande lui ou il l'a achetée? Si c'est un vendeur Français faut remonter l'info à Ultimaker. Quand ça passe directement par la chine c'est impossible de l'empécher par contre les personnes qui revendent des clones en les faisant passer pour de l'officiel en Europe la y a de la sanction possible
    • Thanks 1
    Posted (edited) · Bruit ventilateur carte alimentation UM2+
    Apparemment il l'a acheté à un ami à lui mais ne s'en est pas servi... C'est un particulier.
    je m'en fou de ces histoires, je récupère mes billes et je vais dans un vrai magasin ...
    Au final 4 heures de route en tout + Achats PLA polymaker + PLA Ultimaker ....
    Y a un proverbe qui dit que pas assez cher c'est toujours trop cher ... C'est vrai
    Désolé pour mes posts avec cette machine clonée, je reviens vers vous dès que j'ai une vrai UM !
    Merci pour votre aide.
    Edited by prom
    En attendant il devrait poser la question à son ami car il y a quelqu'un dans la ligne qui s'est fait arnaquer
    Mais de rien ! On te fait économiser du temps et c'est un plaisir d'aider !
    Concernant "l'ami", des comme ça, j'en ai eu....ils sont DCD. RIP :fistbump:
    Les Photos ... Pourtant ça fait beaucoup plus réaliste que les photos du lien chinois ci-dessus.
    pas de n° de série ... donc c'est une vraie copie ...
    Oui donc je confirme c'est un clone, y a quelques différences visibles mais il est très ressemblant.
    Les panneaux latéraux sont plus clair, plus brillant (limite transparent sur la photo de l'intérieur).
    Il y a deux clips en plus sur le plateau chauffant
    Le ventilo sur la carte mère
    Le trou pour le 2eme feeder toujours présent (plus le cas sur la 2+ depuis longtemps)
    A part ça difficile de remarquer que c'est un clone, si tu as l'occasion de te renseigner sur l'endroit d'ou il vient ça pourrait aider les autres membres de la communauté.
    Ce qui est dingue c'est que dans le temps ils changeaient un peu le nom genre  "pionneer" a la place de pioneer mais maintenant ils ne se gênent même plus avec ça.
    Suite et fin, l'imprimante est retournée chez son propriétaire.
    A bientôt avec une vraie UM, au passage si l'un d'entre vous à des bons plans sur une UM2+, n'hésitez pas à me faire signe :)
    En voila une comme neuve, je te la vend 1200€.
    Et c'est pas une copie :'D
    Edited by duriel
    J'ai mal à mon petit coeur quand je vois cette photo :(
    Tu l'as sauvée sur ton ordi ou quoi?? :p
    Euh....  c'est  pas celle que tu m'as vendu 1500€ ya trois mois et que tu ne m'as pas encore envoyée  ? ;)
    Un grand moment du Forum...:'(
    Si j'ai une buse qui se bouche, je lui montre cette photo et direct elle se débouche ! mieux que la méthode atomique :p
    • Like 3
    Demain, je récupère une UM 2 + ;)
    Super!!!:sunglass:
    Au jeu des 7 différences, tu es fort @DidierKlein !
    La fameuse photo @zizon je l’avais aussi sauvé en son temps, un moment d’anthologie...
    Sinon, les gens de ‘bonne fois’ qui vendent des clones sans le savoir, je suis naïf mais je n’y crois plus depuis longtemps. Au moins si il a repris la ‘machine’ tout est bien qui fini bien...
    Tu fais des photos et @DidierKlein te donneras le feu vert !
    Edited by darkdvd
        • 4 replies
