Problème remplissage avec cura
Tomsix
Posted (edited) · Problème remplissage avec cura
J'ai un problème sur cura, lorsque je change la densité de remplissage, cela ne change pas grand chose.
Je m'explique.
Je passe ma pièce à 100% elle est pleine aucun problème.
Je passe la pièce à 95% elle devrait être presque pleine mais en réalité elle se retrouve avec beaucoup de partie creuse:
J'ai essayé plusieurs type de remplissage toujours pareil.
Auriez vous une idée d'ou peut venir mon problème ?
Merci
Edited by Tomsix
    Posted · Problème remplissage avec cura
    Je pense que c'est à cause du paramètre distance d'écartement du support qui "surcharge" le paramètre densité, comme il est au dessus de ce paramètre c'est cette valeur qui est prise en compte (et pas la densité)
    Distance d’écartement du remplissage ?
    Si c est ça cette valeur est modifié en fonction de la densité de remplissage ...  et cette valeur indique bien une distance entre les lignes cohérentes avec la densité lorsque je change cette dernière.
    100% de remplissage 1mm d'écart
    50% de remplissage 2mm d'écart
    Le problème c'est que le remplissage n'est pas uniforme dans ma pièce.
    Je viens de trouver, il faut retourner dans la configuration recommandé et décocher le paramètre "permettre le remplissage graduel".
    Même si le paramètre est dans l'onglet recommandé il intervient dans le mode personnalisé.
    Merci de l'aide ;-)
    On dirait plutot un brim.
    Non c'est bien un raft. les lignes ne sont pas concentriques.
    Peut être une astuce de possesseur d'UM3  --> ils font un raft en filament soluble et à la fin de l'impression ils mettent l'imprimante toute entière dans l'eau . Comme ça le print se décolle tout seul ;)
    • Like 6
    Bien vu, j'avais pas fait assez attention aux lignes...
    :'D
    C'est bien un raft, mais cette pièce est juste pour exemple, je n'avais pas modifié les paramètre. Aucune utilité de mettre un raft pour celle ci!
    • Thanks 1
