Posted · Tür für die Vorderseite
Hallo,
Ich möchte mir für meinen UM3 E eine Fronttür machen, nur hab ich die Radien an den Ecken nicht.
Ich möchte die Tür richtig einpassen sodass so wenig wie möglich Luftspalt vorhanden ist.
Ich hoffe es kann mir einer helfen.
Grüße
ToPi
    Hallo @ToPi,
    Ist dir aufgefallen das der UM3 Druckkopf, vorne (also wenn der Druckkopf auf X0 fährt) über den Rahmen hinausragt (habe ich so irgendwo gesehen, habe selbst kein UM3), nicht das dann deine Arbeit umsonst ist.
    Also müsstest du da irgendwie eine Ausbuchtung mit ein kon­s­t­ru­ie­ren.
    Gruß
    Hi, nein ist mir so noch nicht aufgefallen. Werde es dann sehen wenn es soweit ist *|*|
    Aber danke für den Hinweis. :+1:
    Posted (edited) · Tür für die Vorderseite
    @ToPi auf den Produktbildern ist gut zu sehen, wie die Lösung von Ultimaker aussieht - und ja: es hat durchaus einen Grund, das die Abdeckung nicht flach ist... :)
    https://ultimaker.com/en/resources/49881-how-to-install-the-front-enclosure
    Wenn Du auf ein paar Millimeter vom Bauraum verzichten kannst, kann man die Programme im Slicer aber sicherlich auch so erstellen, das der Druckkopf nicht so weit nach vorn fährt.
    Edit: Die Abdeckung aus dem 'Advanced Printing Kit' ist ca. 14mm 'tief'.
    Edited by tinkergnome
    Hi, bisher habe ich noch keinen Druck gehabt der den kompletten Bauraum braucht. Ich habe aber auch schon eine Lösung zumindest in meinem Kopf :D
     :D
    Edited by ToPi
