Umprogrammierung UM2 Firmware (gelöst)
Otto von Bajor
Posted (edited) · Umprogrammierung UM2 Firmware (gelöst)
Moin,
vor ein paar Tagen ist bei unserem Ultimaker 2 der R75 Widerstand abgebrannt. Leider hat er damit auch die Motoransteuerung für die X-Achse zerlegt (Leiterbahn für Out 1A ist bis zum Motortreiber nicht mehr vorhanden, da diese unter dem Widerstand langging).
Jetzt war unsere Überlegung, dass wir die Extra Anschluss (für eine weitere Materialzufuhr) verwenden.
In der Firmware unter pin.h haben wir auch schon die X-Achse angepasst. Jedoch gehorcht der Drucker nicht auf unsere neue Firmware und will immer noch über den alten Anschluss den Motor betreiben.
Angepasster Code:
#define X_STEP_PIN 49   //25
#define X_DIR_PIN 47    //23
#define X_MIN_PIN 22
#define X_MAX_PIN 24
#define X_ENABLE_PIN 48 //27
#define E1_STEP_PIN         25//49
#define E1_DIR_PIN          23//47
#define E1_ENABLE_PIN       27//48
Hat einer eine Idee, woran das liegen kann?
Edited by Otto von Bajor
    Posted · Umprogrammierung UM2 Firmware (gelöst)
    Hallo @Otto von Bajor,
    Bist du bei der richtigen Board Version´s Name?
    Bei mir steht nämlich nicht´s von:
    sondern das:
    #define X_STEP_PIN                  25  // PA3
    #define X_DIR_PIN                   23  // PA1
    #define X_STOP_PIN                  22  // PA0
    Die richtige Board Version´s Name heißt:
    MOTHERBOARD == 72
    Gruß
    So habe es jetzt ausprobiert, mann muss das MOTHERBOARD == 72 nehmen, auch wenn da Ultiboard v 2.0 steht und sich nicht irritieren lassen, das man im Internet dazu nur die Boards von National Instruments findet. (Mein Fehler)
    Jetzt druckt er erst mal wieder und dann kann man in ruhe den Profs auf den nerv gehen, dass man ein neues Mainboard benötigt
        • 27 replies
