Danke schon mal für die Antwort. Ich werde es morgen mal überprüfen. Hab die Firmware nur auf dem Arbeitsrechner.
Aber ich meine, dass ich ab der Überschrift Ultimaker das eingetragen habe.
So habe es jetzt ausprobiert, mann muss das MOTHERBOARD == 72 nehmen, auch wenn da Ultiboard v 2.0 steht und sich nicht irritieren lassen, das man im Internet dazu nur die Boards von National Instruments findet. (Mein Fehler)
Jetzt druckt er erst mal wieder und dann kann man in ruhe den Profs auf den nerv gehen, dass man ein neues Mainboard benötigt
zerspaner_gerd 383
Hallo @Otto von Bajor,
Bist du bei der richtigen Board Version´s Name?
Bei mir steht nämlich nicht´s von:
sondern das:
Die richtige Board Version´s Name heißt:
MOTHERBOARD == 72
Gruß
