oui
1
oui
QuoteJe suppose qu'il faut calibrer sa hauteur de couche en fonction de la plus petite buse, non?
La hauteur de couche doit toujours être en rapport avec la buse utilisée sans jamais aller à plus de 75% du diamètre de la buse (environ)
Oui mais si les deux buses sont différentes il faudra choisir, les valeurs devront être les mêmes sauf si on alterne les couches (couche 1 AA, couche 2 BB... (si cura peut gérer ça...)). D'où ma question. Je pense qu'on devra se baser sur la plus petite buse (je vois mal une couche de 0,5 avec une buse de 0,4), le seule intérêt sera d'avoir un trait plus large avec la seconde buse pour un remplissage plus rapide ou une coque plus solide.
Tu peux utiliser des buses de deux tailles différentes en faisant par exemple les murs en 0.4 et le remplissage en 0.8.
Je vois mal l'intérêt d'alterner des couches faites avec deux buses de tailles différentes.
En règle générale : on dédie une buse pour les murs et une pour le remplissage ou une buse pour l'objet et une buse pour les supports.
L'alternance de couches, c'était pour l'exemple (ça pourrait être utile si on avait un tube qu'on voudrait faire vite,en couches de 0,5 et buse de 1mm et une partie très détaillé en haut qu'on voudra imprimer avec des couches de 0,06 et une buse de 0,25). Sinon tu ne réponds toujours pas à ma question, avec une buse de 0,4 et une de 1 quelle sera la hauteur de couche maximum? Je dirais 75% de 0,4.
J'ai répondu : buse de 0.4 pour les murs et celle de 1 pour le remplissage soit des couches de 0.25 maxi avec la buse de 0.4 et un remplissage toutes les 3 couches avec la buse de 1 mm...
Comme ça je comprends, je ne savais pas qu'on pouvait faire un remplissage toutes les 3 couches, c'est génial (je me renseignerai mieux quand j'aurai d'autre buses). Merci de la réponse.
Mais de rien, de rien !
Pour info rien ne t'empèche d'utiliser une buse bb de 0.8mm par exemple (oui ça existe), ou alors d'utilises un 2eme hardcore pour le PVA même si les buses du hardcores ne sont pas optimisées pour le PVA (plus de oozing)
Perso, j'ai testé un peu toute sorte de choses et au final je trouve que la bb 0.4 fonctionne bien pour le soluble.
Sinon dans cura tu peux effectivement définir la hauteur de couches de l'infill
(le @DidierKlein du Lundi.... )
un petit voyage en Pologne m'avait un peu éloigner de vous.
désolé
merci pour vos questions complémentaires et vos réponses.
je teste les réglages d'épaisseur différente entre AA et BB (je n'avais pas vu ça) et je vous dis quoi !
merci
Hello
Ma UM3 arrive bientôt, et en prévision de double extrusion bi-PLA je pensais acheter un 2e PrintCore AA, mais du coup je me demande si une 2e tête HardCore Pro AA Solex n'est pas plus judicieux pour avoir la souplesse du changement de buse?
Etes-vous satisfait de cette tête avec l'originale AA à coté ?
Merci
@xaho, perso je pense que tu devrais resté sur les solex. Le Printcore sont + fragiles.
@Guillaume777, ok merci.
Tu es aussi Osmoz3D ?
1 hour ago, xaho said:Tu es aussi Osmoz3D ?
A non du tout, il a emménagé pas loin d chez moi, mais non !; )
darkdvd 978
Les PrintCores BB sont exclusivement fait pour imprimer des filaments solubles, la buse a une forme interne différente dans cet unique but.
Toutes les combinaisons Hardcore/PrintCore sont possibles : tu ne fais que remplacer un PrintCore par un Hardcore.
Rien n'empêche d'imprimer avec une buse de 0.4 associée à une buse de 0.8, pour le remplissage notamment.
...ou bien je n'ai pas compris la question![*| *|](//content.invisioncic.com/ultimake/emoticons/5a33abeba121a_1f914copy.png)
Edited by darkdvdLink to post
francois1 130
la question est
puis je utiliser le hardcore AA 3d solex en 1mm et garder le BB d'origine en 0.4mm ?
Edited by francois1Link to post
