Impression FLEX vs PLA
IronRedstar
Posted · Impression FLEX vs PLA
Bonsoir,
Je dois imprimer un prototype un en PLA et l'autre en Flex. les pièces, en diamètre, font 1 cm (c'est petit, je sais). J'utilise une buse de 0.25, config PLA par défaut, juste que le plateau est à 55° au lieu de 60°.
Je dois avoir le même résultat que la pièce de droite mais en Flex. Je pense que le flex est trop mou pour une telle finesse, ce qui explique que je n'arrive pas à l'imprimer mais je me dit tout de même que ça devrait pouvoir se faire en changeant une variable (température, autre ???) mais reste à savoir laquelle...
Une idée ? Ça n'a pas l'air d'être le modèle, le PLA est passé. La base en Flex s'imprime bien...
    Quand j'imprime en flex je vire la retractation car l’élasticité dans le bowden fait que c'est de la perte de temps et la buse fait une pause en attendant le temps de la rétractation programmée. Donc c'est pire que mieux, le flex coule en place.
    Si ta pièce est de paroie fine, le spiralize marche très bien car par de couture de reprise de couche.
    Sinon faut passer sur des machines sans bowden tube...
    Posted (edited) · Impression FLEX vs PLA
    Edited by duriel
    Petit message pour dire merci pour vos retours.
    Je n'ai pu tester que cette semaine tout ça.
