je viens de remesuré les filaments Ultimaker, le positionnement du pied à coulisse doit être juste!; )
J'ai trouvé un 2.79 (PC), mais le reste reste dans la tolérance 2.80-2.90.
Nano-nc, ton ABS à une rectitude de ± 0.1 ou même supérieur?
Merci
darkdvd 978
Tu as plus de problème quand le filament est de 3.0 mm +- 0.05 que si il fait 2.85 +- 0.05, 0.05 étant la tolérance des fabricants de filaments sérieux.
Si le filament dépasse une tolérance de 0.05, deux raisons :
- le filament a souffert (humidité)
- il est de médiocre qualité à l'origine
Plus il va dépasser les 3 mm de diamètre et plus tu vas rencontrer de problème dans le bowden et dans le coupleur.
Nano-nc 136
J'extrude moi-même du filament à partir de pellets, et/ou de débris de print ratés...... il n'est pas super-super régulier.. mais bon... Les résultats sont corrects... En tout cas avec l'ABS...
Maintenant si Ultimaker vend des filaments hors tolérances? ça m'étonnerait, honnêtement!
... entre 2.80 et 2.85: on est dans les tolérances, en ajoutant l'erreur éventuellle de l'appareil que tu utilises pour mesurer, et ta propre erreur de lecture...
