E-Steps Kalibrierung, Steps viel zu klein?
AndiJ
Posted (edited) · E-Steps Kalibrierung, Steps viel zu klein?
Hallo community,
ich war gerade dabei meinen Extruder zu kalibirieren und da bin ich auf etwas verwunderliches gestoßen.
Ich habe mir die aktuellen steps ausgeben lassen über pronterface mit M503 und habe als echo einen Wert von E87.00 erhalten. Das verwundert mich etwas da in den Anleitungen die ich mir angesehen habe der Wert immer ungefähr im 10fachen Bereich lag, bei zB E870.00.
Kann es tatsächlich sein dass meine Steps viel zu gering sind (habe ja unterextrusion) und ich auch auf einen vergleichbaren Wert erhöhen muss?
Zur Zeit bin ich nach der Kalibrierung bei ca. E130.00 gelandet, habe jedoch immernoch Unterextrusion und wollte deshalb erstmal nachhaken.
Falls ich hier etwas total dummes schreibe bitte ich um entschuldigung, ich bin nur etwas verwirrt, selbst wenn die Guides schon älter sind sollten sich die Steps/mm ja gleich bleiben.
Danke im Vorraus
Andi
Edited by AndiJ
    Posted · E-Steps Kalibrierung, Steps viel zu klein?
    Hallo Andy,
    Welchen Drucker hast du?
    Wenn´st du einen UM hast und da wäre 80mm/step eingetragen, wär das ein bisschen mehr wie Unterextrusion!;)
    Ich habe diesen M-Befehl (503) nie benützt, weil beim Druckerstart alle Einstellungen ausgegeben wurden, hier ein Beispiel:
    Marlin 1.0.0
    Last Updated: Feb 27 2017 14:30:36 | Author: Qingmaker 15.05s
    Free Memory: 2252  PlannerBufferBytes: 1232
    Hardcoded Default Settings Loaded
    Steps per unit:
    M92 X80.00 Y80.00 Z200.00 E369.00
    Maximum feedrates (mm/s):
    M203 X300.00 Y300.00 Z40.00 E45.00
    Maximum Acceleration (mm/s2):
    M201 X9000 Y9000 Z100 E10000
    Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
    M204 S3000.00 T3000.00
    Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s),  Z=maximum Z jerk (mm/s),  E=maximum E jerk (mm/s)
    M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
    Home offset (mm):
    M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
    PID settings:
    M301 P10.00 I2.50 D100.00
    SD init fail
    Active Extruder: 0
    (Siehe M92 zwecks Steps)
    Werden die bei dir nicht angezeigt?
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd,
    nein habe keinen Ultimaker, ich benutzte zur Zeit einen CR10, hoffe das ist kein Problem. Sollten dennoch die steps nicht eine vergleichbare Größenordnung haben? Bei meinem Modell werden die steps beim Start nicht ausgegeben, deshalb habe ích es über den Befehl gemacht. Ich habe die Einstellungen jetzt nicht zur Hand aber kann versichern dass bei M92 die steps bei besagtem Wert liegen (M92 Exx.xx)
    Gruß Andi
    Mit anderen Druckern kann man den wert nicht vergleichen, da kommt es auf so viele Faktoren an (Getreibe ja/nein, Motor usw.)
    Es muss doch aber auch für deinen Drucker einen Standard wert geben, oder nicht?
    bzw. lass doch mal 100mm von der Feeder schieben und mess mal nach wie viel wirklich geschoben wurde
    Gruß Gerd
    Ich habe jetzt über die Kalibrierung meinen passenden Wert gefunden.
    Ein getriebe wäre eine logische Erklärung denke ich.
    Danke für die Hilfe
        • 4 replies
