DidierKlein 729
Ca dépend de l'utilisation en effet
Le TPU95A c'est pas si simple à imprimer, et c'est quand même flexible donc pas forcément adapté pour tout (par contre très solide).
Le CPE perso je suis pas fan, les liaisons inter couches sont compliquées et il faut être vraiment attentif aux températures et à la ventilation.
Le nylon moi j'aime beaucoup, blanc translucide ou noir chez UM effectivement assez polyvalent au niveau des utilisations
Sinon tu as le ngen de Colorfabb qui existe en plusieurs coloris que je trouve pas mal et un bon compromis (entre l'ABS et le PLA) TG de 80°c et plus résistant que le PLA
Ou le PLA Polymax de chez polymaker
Ollo 59
Même si le nylon est transparent, ta pièce restera translucide mais jamais transparente, sauf à poncer finement et vernir ensuite de chaque coté, mais poncer du nylon c'est pas facile ....
Chaque pièce ayant une fonction différentes (surtout dans les électroménager), c'est pas facile de te conseiller, tenue à la chaleur, au effort, compatibilité alimentaire, tenue à l'eau, aux acides (vinaigre), clips, pignons, etc ....
Quel est ton but ?
