Posted · parametre cura expert
Bonjour à tous et oui je suis nouveau.
je voulais savoir si vous saviez ou je peux trouver des infos sur les multiples options de cura.
Je ne cherche pas les réglages expert que je connais déjà mais vraiment les options que je ne trouve ni dans les forum ni dans les vidéos qui ne parlent que
des réglages basics ou expert....
Il y a des quantités importante d'option dont des bétas dont personne ne parle...
Si vous avez des infos
merci
    Bonjour le nouveau !
    Tu as raison, la doc de CURA est disons.... inexistante.
    Il y a bien l'aide contextuelle mais elle n'est pas toujours compréhensible (encore moins en français).
    Ceci étant dit, que cherches-tu ?
    Posted (edited) · parametre cura expert
    Dommage, ce soft est vraiment bien mais 80% des options sont indescriptibles à part pour les créateurs et encore.....
    En tout cas super forum et super community cela me rappel blender...
    Merci encore pour tes réponses.
    On se tiens au jus (le premier qui trouve...)
    Edited by juanpixx
    Tu utilises quelle langue dans CURA ?
    french
    Passe en English : la traduction française n'est pas....très fidèle à la description donnée par les développeurs. C'est d'ailleurs trop souvent le problème en "informatique".
    J'ai un petit soucis également, ma buse Touche les supports Pendant son déplacement.Je ne comprends pas car j'ai mis un retraction de 1mm et une vitesse de 35.
    vitesse d'impression à 60mm/s
    Why?
    l'impression elle est nickel mais j'ai peur que la buse arrache les supports.
    Pourtant le réglage est bon sur mes hauteur de couche et sur ma distance buse /plateau.
    if you now.... i take the solution
    merci
    tu as raison c'est la même sous blender
    Tu as quoi comme imprimante ?
    Tu crois que je peux contacter les développeurs?
    prusa mk2s et j'hesite entre zortrax et um3
    mon problème est sur la mk2s
    Makershop avait  fait un Webinaire sur les nouveautés( Rubrique Webinaire)!
    Réponse aussi de leurs part! :
    "Cura étant un logiciel open source en perpétuel développement, il n'existe aucune documentation utilisateur officielle pour celui-ci"
    Why?
    merci
    Je pense que ce n'est pas la buse qui touche les supports, c'est du filament qui se trouve à l'extrémité de la buse : il faut jouer sur la rétraction.
    Bon et bien dès que j'ai du temps je me plonge sur la doc et je m'en charge...
    merci pour vos réponses....
    Edited by juanpixx
    La zortrax a un seul extrudeur, l'UM3, deux. C'est donc difficile de comparer les deux.
    La zortrax à l'air d'être une bonne imprimante pour l'ABS notamment, ce qui n'est pas le point fort de l'UM3.
    En fait, il faudrait comparer la zortrax (M200/+) à une UM2.
    L'UM2 a plein d'avantages si tu n'as pas un besoin vital d'extruder deux matériaux sur un même objet.
    Il y a des logiciels Open Source bien documentés et dans toutes les langues.
    Les développeurs en sont conscients :  cf. https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/3489 et si on leur donne l'info, ils corrigent.
    Edited by darkdvd
    Pas mal le site merci...
    Pour info tu as quoi comme imprimante ?
    Sinon tu as raison c'est plutôt une um2 mais la m200 + me fait vraiment envie
    Edited by juanpixx
    UM2 équipées Bloc Olsson et feeders UM2+, donc a peut de choses prêt, une UM2+
    Edited by darkdvd
    merci pour tes réponses bonne journée
    Si tu as des questions spécifiques pour des options demande ici je ferais de mon mieux pour les expliquer (je ne les connais pas toutes mais je peux probablement faire des recherches ou aider).
    Sinon UM2+ ou M200(+) j'ai les deux chez moi (pas la version + de la m200 forcément).
    Mon avis:
    Si tu veux faire de l'ABS principalement (ou des dérivés filaments haut température) la m200 est quasi imbattable
    Si tu veux une machine plus polyvalente en matériaux, l'UM2+ est top
    Niveau qualité d'impression et fiabilité on est au même niveau pour moi
