parametre cura expert
juanpixx
Posted · parametre cura expert
4 hours ago, DidierKlein said:
Si tu veux faire de l'ABS principalement (ou des dérivés filaments haut température) la m200 est quasi imbattable
La m200 est peut-être supérieure, mais avec ma UM2+, je sort souvent des pièces en ABS sans aucun souci. J'ai ajouté une porte pour éviter les surprises lorsque ma femme décide d'aérer( l'hiver!) la pièce ou se situe la machine et j'utilise du dimafix pour sécuriser ce type d'impression.
    Oui bien sure l'UM2+ s'en sort pas trop mal pour l'ABS (avec porte au minimum, et capot si possible). Il faut juste un peu plus de boulot pour faire fonctionner l'ABS dessus. La m200 est vraiment bien configurée pour les matériaux Zortrax (les profils matériaux sont top) quasi rien à faire et ça s'imprime.
    Avant l'UM2+, j'ai eu une CEL-ROBOX, qui gérait soit des matériaux propriétaires soit des produits "standards". Pour ces derniers,il fallait les rembobiner sur des bobines propriétaires puis ensuite renseigner "la puce" placée sur ces bobines. Dans le manuel, il était explicitement écrit que si tu utilisais des produits tierces, la garantie sur les têtes (complexes, très très chères et très très très peu fiables) sautait.
    D’où mon gout pour les UM ...
    56 minutes ago, darkdvd said:
    C'est vrai que la possibilité de pouvoir passer tous les filaments du marché est un des points forts des UM...
    Tout à fait. Quand on a une pièce à faire pour un truc grossier (pour le jardin ou l'atelier ou le bricolage), il est sympa d'utiliser un ABS à 15€ le Kg et prendre un produit un peu plus "haut de gamme" pour faire des pièces au 1/160 avec la buse de 0.25mm.
    Ma dernière réalisation avec du "milieu de gamme":
    7 minutes ago, darkdvd said:
    ...un hélico ?
    Tout bon!
    C'est pour une Alouette II au 1/6ème. J'en avait fait une il y a deux ans avec une turbine et j'aide maintenant mon fils (35 ans) à faire la sienne en électrique.
    • Like 4
    Ils ont ouvert leur logiciel pour les matériaux autre que zortrax, maintenant tu peux définir les température (avant tu ne pouvais pas sans l'ajout d'un ztemp (boitier sur la tête).
    Moi ce que j'aime bien chez um c'est le coté opensource et qu'on peut modifier la machine sans problèmes. Ma m200 je n'y ai jamais touché et c'est surtout pour ça qu'en général j'arrive a convaincre de prendre une um2+ plutot qu'une m200
