Pour les balaises en électronique
darkdvd
Go to solution Solved by electromu,
Posted (edited) · Pour les balaises en électronique
pour commencer....
nom :
profession:
bref ca sert à quoi?
tu branches quoi dessus? une nappe, un autre connecteur,......?
Edited by francois1
    C'est la carte électronique qui se trouve dans la tête des UM3. Le contacteur fait contact avec les printcores.
    Edited by darkdvd
    • Solution
    Yop.   Tu veux une référence précise de ce connecteur ou juste une désignation générique ?
    C'est un connecteur de type "spring loaded connection"
    Y'a des équivalents avec les "connecteur de batterie AVX"
    Exemple
    http://fr.farnell.com/avx-interconnect/9155005003016/connecteur-pour-pile-5-pos-2-3mm/dp/9728449
    Edited by electromu
    • Thanks 1
    Posted · Pour les balaises en électronique
    c est le genre de connecteur qui charbonne  , du au vibration malgré le plaquage en or
    il faut les nettoyer de temps en temps et passer du silicone  pour un meilleur contact .
    • Thanks 1
        • 6 replies
